Vario BK-117 Rumpf
  • ESP
    ESP
    Vario BK-117 Rumpf
    Hallo Leute,
    Habe einen Vario BK 117 Rumpfbausatz bekommen. Jetzt habe ich ein paar Fragen dazu.
    Welches Heck bzw. welche Heckanlenkung wird benötigt ?
    Welchen 4 Blattkopf kann man verwenden ?
    Kann ich eine 600er ESP Mechanik verbauen und wo finde ich das passende Heck dafür ?
    Ich könnte für den Rumpf auch eine Skyfox Mechanik mit passendem Motor bekommen, doch würde ich lieber auf E bauen.
    Würde mich erstmal über ein paar grundlegende Antworten freuen.
  • Lukas.H
    • 05.12.2007
    • 231
    • Lukas
    • München
    AW: Vario BK-117 Rumpf
    für die Vario BK-117 ist der T-Rex 600 zu klein.
    Wenn du eine Elektro-Variante möchtest, dann hol dir doch einfach die Skyfox Mechanik und bau sie auf Elektro um. Das sollte kein Problem sein, und wurde hier im Forum auch schon mal gemacht, das war glaube ich bei einer Bell UH-1D im Scale Forum.
    Alternativ eignet sich auch die Vario X-Treme Mechanik sehr gut für den Elektro Umbau.
    Ich persönlich besitze eine X-Treme Mechanik mit Fenestron in einer EC-135.
    Diese habe ich auch von Verbrenner auf Elektro Umgebaut, ohne Probleme. Funktioniert einwandfrei.
    Wenn du mit dem Bau beginnst,stell doch auch mal Bilder ein. Wir können dir da sicherlich immer mal wieder weiterhelfen.
    Grüsse
    Lukas
    • ESP
      ESP
      Hallo Lukas
      Danke für die Tipps. Ne X-treme Mechanik habe ich hier stehen
      Wenn die natürlich passt wäre das optimal, klar für den Umbau auf E muß ich Euch sicher noch einige Male belästigen
      • klarisatec
        • 05.05.2008
        • 1457
        • Markus
        • Ortenau
        Hallo ESP (hast Du auch einen bürgerlichen Namen?),
        schau´mal hier nach:
        der Matthias hat so ein Projekt schon mal gebaut. Da findest Du bestimmt das ein oder andere.
        Gruß Markus
        Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
        • ESP
          ESP
          Soooo
          Habe jetzt 2 Mechaniken hierstehen.
          1x Vario X-trene
          1x Vario Skyfox
          Beide sind Nitros mit 10ccm Motoren.
          Welche würdet Ihr einbauen bzw. umbauen ?
          Bilder:
          Zuletzt geändert von Gast; 27.08.2010, 14:18.
          • Heli-Frank
            • 31.10.2002
            • 178
            • Lemgo
            Ganz klar. Die X-treme.
            - stärkere Motorisierung möglich
            - Start von oben
            - kleine Kühlluftöffnung unten
            Meine persönliche Meinung
            Modellbau-Museum
            • ESP
              ESP
              Vielen Dank, das ist doch erstmal ein Wort, und auch klingt das ganze vernüftig. Wie schauts mit dem E Umbau aus ? Machbar ?
              • Bommel
                • 21.05.2008
                • 391
                • Rene
                • Burscheid
                Hi..
                ja ist sogar gut machbar, ich habe noch die Tage mit einem Techniker von Vario gesprochen (währe kein Problem ) kann dir aber jetzt leider nicht die Ord.No sagen.
                • novacuatro
                  • 05.06.2006
                  • 286
                  • Wolfgang
                  • Aachen
                  ich bin seit 4 Wochen auch Besitzer einer Vario BK 117.
                  Sie ist mit einer Skyfox Mechanik ausgerüstet und nen 15 OS Motor.
                  Als Rotorkopf ist der 4 Blattkopf mit den 2 Schrauben pro Blatt verbaut.
                  Ist da irgentwie mit ßberraschungen zu rechnen *
                  Schwingungen im Heck oder sowas?
                  Wolfgang
                  • offroader
                    offroader
                    Hallo!
                    Vario bietet einen Umbausatz auf Elektroantrieb und auch eine eigene Elektromechanik an.
                    Umrüstsatz Nr. 830/100
                    Elektromechanik Nr. 1002/80
                    Motorträgerset Nr. 59/40
                    mfg
                    • ralfio
                      • 21.06.2007
                      • 869
                      • Ralf
                      • Down Under
                      Der Umrüstsatz 830/100 ist meines Wissens für die Benzinmechanik gedacht, nicht für die Methanoler-Mechaniken.
                      Meiner Meinung nach ist die Skyfox-Mechanik am einfachsten auf Elektro umrüstbar, Motorträger (Bohrungen passend für Kontronik Tango-Motoren), Riemenrad und Riemen gibt es bei Vario, das passende Riemenrad für den Motor findest Du bei Mädler. Die bohren es Dir gegen Aufpreis auf das Maß für die Motorwelle auf. Es gibt in diesem Forum aber auch ein Mitglied, daß einen Umrüstsatz für die Skyfox anbietet, der mir wesentlich stabiler erscheint und zudem die passenden Bohrungen für Skorpion-Motoren hat.
                      Ich habe eine Bo105 (die kleine mit 1,6m Rotordurchmesser), die ich mit Skyfox und dazugehörigem Rossi ausgerüstet hatte. Jetzt werkelt ein Skorpion 4035-500 darin. Das ist ein Unterschied vom Geräusch und von den Reserven wie Tag und Nacht.
                      Wenn Du allerdings bei Verbrenner bleiben willst, dann nimm die x-treme. Die läßt sich von oben starten, was den Komfort doch um einiges erhöht. Außerdem kannst Du bei Bedarf auch 15ccm-Motoren einbauen und hast unten eine kleinere Kühlöffnung.
                      Ralf
                      GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
                      Graupner MX-20, Taranis X9E
