MD 900 von Vario mit Elektroantrieb
  • chilecopter
    chilecopter
    Nachdem Ich ein paar Exemplare im Internet gefunden habe die es schon gemacht haben, baue Ich jetzt auch eine MD 900 von Vario auf Elektroantrieb um, Ich habe aber noch Fragen wegen den richtigen Motor, die Ich auch im Vario Forum gestellt habe.
    Der Gebläse für den Heckantrieb müsste optimal mit 16.000 U/m drehen und der Hauptrotor 1600 U/m, dafür hat die MD Mechanik einen 10:1 Untersetzung.
    Als Energiespeicher werden 4 x 4000 mAh 6s Lipos dienen @ 2s2p, also 44V und 8000 mAh mit einem Gewicht von 2.400 gr.
    Ein Motor der mit 450 kV dreht und etwa eine 90% Effizienz hat und bei 85% geregelt wird, müsste mit 450 x 44 x 0,9 x 0,85 = 15.150 U/m drehen. Fehlt noch ein bischen für die benötigten 16.000, also Regler auf 90% aufmachen.
    Oder einen 550 kV benutzen, der mit 550 x 44 x 0,9 x 0,85 = 18.500 U/m dreht und per Riemen und Ritzel die 18.500 U/m auf 16.000 untersetzten.
    Natürlich ist dan ein 500 kV Motor, der mit 16.800 U/m dreht die bessere Option. Oder?
    Ich habe aber den Drehmoment vernachlässigt!
    Ein .70 Nitromotor dreht bei einer Bestleistung von 2,5 PS (+/- 2000 Watt) mit 16.000 U/m. Umgerechnet auf Elektroantrieb sind 2000Watt / 44 V = 45A = 8,5 Minuten Flugzeit bei 80% Entladung.
    Ein 450 kV Motor wiegt ca 500 gr. Einer mit 500kV etwa 700 gr. Der Nitromotor etwa 550 gr. Der Elektro MD hätte einen Mehrgewicht von etwa 2 bis 2,5 kilo. Geht es noch?
    Hilfe!
    Gruss,
    Alex
  • ralfio
    • 21.06.2007
    • 869
    • Ralf
    • Down Under
    AW: MD 900 von Vario mit Elektroantrieb
    Welche Motoren hast Du denn in Betracht gezogen, daß Du zu diesen hohen Gewichten kommst? Scorpion Motoren in der von Dir angegebenen Klasse (HK 4035 -XXX) wiegen alle unter 450gr.
    Wieviel wiegt der Vogel denn mit Nitro-Antrieb? Ich habe vor kurzem eine Bo von Vario umgerüstet, Flugzeit mit 11S (1x6S und 1x5S) bei 5000mAh beträgt etwa 8 Minuten, Gewicht des Helis mit Akkus etwa 7kg.
    Ralf
    GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
    Graupner MX-20, Taranis X9E
    • chilecopter
      chilecopter
      Hallo Ralfio,
      Das ging aber schnell! Danke.
      Scorpion der 50'er Klasse: 5035-500 @ 670 gr und 5020-450 @ 470 gr.
      Reichen die 40'er aus? Ich selbst fliege einen Joker mit actro 32-3, Ich weiss aber nicht ob der die angeblich benötigte 2000-3000 Watt Dauerleistung erträgt.
      Der MD900 Nitro soll in der 6,5 kg Gegend sein.
      Gruss,
      Alex
      Zuletzt geändert von Gast; 23.06.2010, 19:25. Grund: Gewichtsangabe
      • ralfio
        • 21.06.2007
        • 869
        • Ralf
        • Down Under
        Mein Bo ist mit Elektro nur etwa 200gr schwerer als mit Nitro vollbetankt. Der Motor wird sehr warm, der Regler (Roxxy 975 Opto) Handwarm, die Akkus scheint das alles nicht zu interessieren
        Der 4035-500 bringt übrigens 3,5kW Dauerleistung wenn es sein muß.
        Ich habe natürlich keine Ahnung, wieviel Leistung das Gebläse frißt, aber als Ausgleich scheint Dein Heli leichter zu sein als meiner.
        Ralf
        • chilecopter
          chilecopter
          Viel mehr als man denkt! Leider!
          • Stefan Reusch
            Stefan Reusch
            Ich werfe mal den Plettenberg Copter 30 mit 470 KV ins Rennen.
            Etwas höherer ETA als ein Aussenläufer uns sehr steif in der Drehzahl.
            Stefan
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              ich fliege gerade meine EC135 ein. Der Fenestron muss auch höher laufen als ein normales Heck und benötigt daher auch spezielle ßbersetzungen.
              Aber bei 6,5 Kilo Abflugmasse komme ich mit 10S1p 5000mah bei genau 12 Minuten Flugzeit auf ca. 4000 mah Entladung (also die magischen 80%).
              Berechnet habe ich das alles mit verschiedensten Formeln, welche alle auf meiner Page (siehe Signatur) vermerkt sind.
              Vielleicht hilft davon etwas weiter.
              mfg
              Amok
              StabiDB - Projekt: Euro1
