Wie Blei in der Nase einer Agusta entfernen
  • Sebalexx
    • 27.11.2003
    • 3045
    • Sebastian
    AW: Wie Blei in der Nase einer Agusta entfernen
    Tach,
    ich habe mal unfreiwillig die Erfahrung gemacht, dass sich 5-Minuten Epoxy durch Robbe S5 Sprit auflöst und weich wird (Rumpf von einem Flächenflieger vollgelaufen, da Tank undicht).
    Der GFK-Rumpf hat keine Spuren gehabt, aber alle Verklebungen konnte man mit den Fingern herauskratzen...
    Keine Ahnung mehr, welches 5-Minuten-Harz ich da verwendet hatte und ob es bei anderen auch funktioniert...
    bis denn
    Sebastian
    • athome
      sudar.ch
      Onlineshop
      • 14.04.2009
      • 802
      • Lukacs
      • Aargau (Schweiz)
      Hallo Zusammen
      Danke für eure super Tips.....
      Werde heute Nacht mich mal daran versuchen. War ein bisschen beruflich stressig die Woche, deshalb bin ich noch zu gar nichts gekommen!!
      Werde folgende Kombination aus Tips versuchen:
      Heli in kaltes Wassser stellen, vorher kleiner Gaslötkolben erwärmen und dann damit das Blei zusammen mit einem alten Schraubenzieher den ich mit dem Gasbrenner erhitze herausmeisseln !!
      Danke nochmals und ich werde euch auf dem laufenden halten
      Gruss Lukacs
      Homepage:
      http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
      • athome
        sudar.ch
        Onlineshop
        • 14.04.2009
        • 802
        • Lukacs
        • Aargau (Schweiz)
        Hallo Zusammen
        Tja das ganze ging nicht wirklich gut! Ich habe mich nun entschieden, die Nase abzusägen und eine Styropor Nase zu bauen diese dann zu spachteln und dann aber dem Heli gleich ein neues Farbkleid geben...habe schon super schöne echte Agusta A109 C gesehen die mir als Scale Vorlage dienen werden!
        trotzdem Danke für eure Tips
        Gruss Lukacs
        Homepage:
        • HeliFlo
          HeliFlo
          ...also wenn Du schon die "hardcore-variante" wählst, würde ich aber mit eine kleinen Stichsäge (Proxxon oder Dremel) nur die Stellen heraussägen, wo das Blei drauf klebt. Diese Löcher wieder zuzulaminieren und zu spachteln ist sicherlich der kleinere Aufwand. Zudem ist dies auf Dauer sicherlich auch robuster als ein gespachtelter Syroklotz...
          Gruss Flo
          • athome
            sudar.ch
            Onlineshop
            • 14.04.2009
            • 802
            • Lukacs
            • Aargau (Schweiz)
            Hallo Zusammen
            Nachdem einfach nichts fruchtete und mein Heli wirklich massiv kopflastig zu werden schien entschied ich mich heute für die Hardcore Version
            ...Wow hatte ich untertrieben mit den 300g es waren glatte 664g plus die Späne und das Material, das ich mit bohren und schmelzen schon versucht hatte herauszuholen also rund 700g
            Gruss Lukacs
            Homepage:
            • Jürgen F.
              • 26.11.2008
              • 2625
              • Jürgen
              • 59174 Kamen
              Wenn man sich die Bilder betrachtet, versteht man auch warum Du mit den beschriebenen Methoden keinen Erfolg hattest.
              So massiv hatte ich mir die "Einbauten" nicht vorgestellt!
              Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
