Raptor50 + Bell UH-1 Y von Thundertiger
  • sirko78
    sirko78
    Hallo Gemeinde.
    Ich möchte meinen Raptor 50 mit oben genannten Rumpf verschönern.
    Hier der Link: http://www.thundertiger.de/rumpf.html
    Meine Fragen:
    1. Hat jemand aus dem Forum diesen schon einmal verbaut?
    2. Der ist ja für den Titan gemacht. Ich habe den 50 V2 SE. Um auf den Titan umzurüsten, brauche ich ja eigentlich nur das Heckrohr und den Riemen, oder?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    mfG
    Sirko
  • ralfio
    • 21.06.2007
    • 869
    • Ralf
    • Down Under
    AW: Raptor50 + Bell UH-1 Y von Thundertiger
    Hallo Sirko,
    in diesem Fall brauchst Du nicht einmal das Heckrohr und den Riemen, das wird nämlich schlichtweg nicht verbaut. Im Bausatz ist eine komplette Heckantriebseinheit dabei mit Heckumlenkung. Das Erklärt sicherlich auch den etwas höheren Preis gegenüber anderen Rumpfbausätzen.
    Gebaut habe ich die Bell 412 von MCC. Die ist aber in vielen Punkten identisch und kommt m.W. aus der gleichen Fabrik. Paßgenauigkeit ist gut.
    Ralf
    GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
    Graupner MX-20, Taranis X9E
    • sirko78
      sirko78
      Hallo Ralf!
      Vielen Dank für deine Antwort. Das wäre ja Klasse, wenn ich das Rohr nicht brauchen würde.
      Ich dachte es ist nur das Endstück für den Winkel nach oben dabei..
      Weil Thundertiger auch direkt schreibt, dass der Rumpf nur für Titan ist. Sonst wäre doch sicherlich auch der "normale" Raptor 50 mit aufgeführt..
      Wer ist denn MCC ?
      Hättest Du da mal nen Link für mich?
      Vielen Dank!
      Sirko
      • sirko78
        sirko78
        Meine Fragen haben sich grad weitesgehend erledigt.
        MCC habe ich gefunden. Das sind ja auch Klasse Rümpfe.
        Die schreiben es direkt auch dazu wie was geändert wird und die Bilder sagen alles.
        Thundertiger habe ich jetzt mal eine mail geschrieben, zwecks Raptor 50 SE und dem Titan.
        Ich gebe dann mal Bescheid was die gesagt haben.
        Sirko
        • ralfio
          • 21.06.2007
          • 869
          • Ralf
          • Down Under
          Hallo Sirko,
          beim Baukasten von TT ist für das Heckgetriebe ein Adapterstück dabei, daß letztendlich am Heckausleger eingeklebt wird. Daran wird das Heckgetriebe befestigt. MCC geht da einen sparsameren Weg Da mußt Du vom vorhandenen Heckrohr das hintere Stück absägen und dann einkleben. Das Heckrohr als Ganzes und den Heckriemen brauchst Du definitiv nicht. Es ist jede Menge Mechanik dabei mit insgesamt drei Riemen.
          Ralf
          • raptor-ea
            • 13.04.2004
            • 1894
            • Renningen
            Die Bell von TT ist halt nur für den Rappi und milit.
            Die von MCC kann man entweder in 2 fertigen Versionen nachbauen oder halt individuell mit der blanko Version gestalten. Außerdem kann man für versch. Mechaniken bestellen.
            Ich habe die rot/weiße für den T-Rex
            Andreas
            Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
