Rumpf für KDS 450
  • helikopp
    helikopp
    Rumpf für KDS 450
    Grüß euch Leute !
    Hat jemand von euch denn Erfahrungen gemacht mit dem Einbau einer KDS-Mechanik in einen Jet Ranger-Rumpf von Freakware? Habe mir diesen vor kurzem in der Bucht ersteigert, der passt aber unmöglich. Der Durchmesser des Heckauslegers des Rumpfes ist viel zu klein, sodass ich das Heckrohr nicht durchbekomme.
    Werde den Rumpf wohl demnächst in der Bucht versteigern.
    Das Anlenkgestänge für den Heckrotor wollte ich nicht ausserhalb des Rumpfes verbauen, da kann ich es gleich ganz lassen mit dem Rumpf!
    Was haltet ihr von diesen wunderschönen Agusta-Rümpfen von Thunder Tiger ?!
    Gibt es da ähnliche Probleme ?
    Wer kann weiterhelfen ?
    Danke euch schon im voraus, immer genügend Luft unter den Kufen !
    helikopp
  • DasLegat
    DasLegat
    AW: Rumpf für KDS 450
    Also bei den meisten Rümpfen ist es so, das du die das Heckrohr bzw. die Blattlager und die HeRo Welle abmachen musst, und nach dem verbauen in den Rumpf wieder dran machen musst.
    Wenn es ein 450er Rumpf ist, sollte das Heckrohr auf jedenfall passen. Das Align HeRo ist von der dicke her gleich.
    • waschtel82
      • 25.05.2007
      • 1106
      • Sebastian
      • Erolzheim
      Mach doch mal ein Foto und sag bitte nicht, du wolltest das Rohr mit dem Heckrotor durchschieben
      HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
      • thrillwood
        thrillwood
        oder mit dem Heckservo
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          Flugschule / Onlineshop
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          Und schreibe mal ob es ein KDS 450 C oder SV ist. Das ist auch wichtig da die Hoehe der Heckrohre unterschiedlich ist.
          Torsten
          Vollkasko für Flugmodelle
          http://Helishop-nrw.de
          • tracer60
            • 19.12.2009
            • 169
            • Velburg
            Die passen nur für Mini Titane325,hat ein ganz anderes chassis als der KDS.
            Die Heliartist oder Funkey-Rümpfe für 450er müssten doch passen
            Tom
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              Aber nur wenn er eine C Version hat. Beim SV gibt es Probleme mit der Heckrohrhoehe.
              Torsten
              • helikopp
                helikopp
                vielen Dank für die vielen Antworten !
                Natürlich weiß ich auch, dass das Heckrohr, bzw. Heckrotor und das Heckservo zu demontieren sind. Hatte eigentlich mit ernsteren Antworten gerechnet, aber gut, Spaß muss ja sein, ne ?!
                Es ging mir um folgendes: bei der "Anprobe" stellte ich fest, dass das Heckrohr mit dem darunterliegenden Anlenkgestänge fürs Heckservo unmöglich durch das Heck des Rumpfes passt, einfach ein viiieeel zu geringer Durchmesser.
                Deshalb meine bescheidene Frage an Euch, ob den jemand ähnliche oder gar gleiche Erfahrungen gemacht hat ! Besser wäre noch, mir einen Hinweis oder Tip zu geben bezüglich einen PASSENDEN Rumpf für einen 450er Heli.
                Es dreht sich übrigens um einen KDS 450 S.
                Hoffe, noch offene Fragen geklärt zu haben und bin gespannt auf weitere Antworten.
                helikopp
                • thrillwood
                  thrillwood
                  ein bisschen Spass muss doch sein
                  Aber zu deinem Problem - ich glaube Du wirst Probleme mit dem KDS 450 S und Rümpfen haben. Der KDS 450 C passt in jedem Standard 450er Rumpf. Die S-Variante baut leider anders auf.
                  edit - hab noch was im Netz gefunden:
                  Hallo, bin gerade dabei meinem KDS 450S ein neues Kleidchen anzuziehen. Hätte nicht gedacht daß das so in Arbeit ausartet, aber nach anfänglichen Rückschlägen wirds allmählich. Gruß Hias
                  Der hat ihn immerhin in eine Hughes 500 bekommen.
                  Frag doch mal bei Osmot, ob der KDS Jet Ranger Rumpf auf deinen Heli passt.
                  Gruß Marc
                  • helikopp
                    helikopp
                    Hi Marc,
                    danke dir für die Antwort, also, sieht nach richtig Arbeit aus, was ?!
                    Aber wir betreiben ja auch ModellBAU und nicht nur FLUG.
                    Werde die Tage sicher mal mit Eddy (von Osmot) Kontakt aufnehmen und mal nachfragen.
                    Klaus
