Zeichnung BO 105
  • Aussenläufer
    • 03.10.2004
    • 2953
    • Ralf
    Zeichnung BO 105
    hall0,
    ich suche eine zeichnungen der bo 105 in jeder form.
    vg
    ralf
    Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Zeichnung BO 105
    hier geht es um die Nostalgiepflege von Modellhubschrauber
    oder kaufen ?
    • Jürgen F.
      • 26.11.2008
      • 2625
      • Jürgen
      • 59174 Kamen
      Aeromax, Janet Gray, Tel. 06150/40203 Fax 06150/17469
      Die haben einen mehrere hundert Seiten starken Katalog mit Fotosätzen und Zeichnungen, auch BO-105.
      Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
      • coerni
        • 21.04.2010
        • 1385
        • Karsten
        • Vallstedt
        hat mit Aeromax schon jemand Erfahrungen gemacht ?
        Was bekommt man da für Pläne und was kostet das ?
        vielen Dank
        Karsten
        Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
        • Jürgen F.
          • 26.11.2008
          • 2625
          • Jürgen
          • 59174 Kamen
          Hallo Karsten, ich habe da schon Zeichnungen bestellt. Die Preise sind voll OK, die Qualität schwankt je nach Quelle der Zeichnung. Herr Gray ist am Telefon supernett und kann Dir genau sagen, welche Qualität die gewünschte Zeichnung hat.
          Von vielen Maschinen gibt es mehrere verschiedene Zeichnungen und Du kannst im Gespräch abklären, welche Du nehmen willst. Ruf da einfach mal an, Du wirst es nicht bereuen. Auch die Fotosätze sind ihr Geld wert, genaue Preise kann ich Dir aber grad nicht sagen. Im Keller hab ich aber noch einen älteren Katalog von ihm liegen.
          • coerni
            • 21.04.2010
            • 1385
            • Karsten
            • Vallstedt
            das werde ich mal tun. Ich suche zufällig auch Zeichnungen von der Bo 105 (CBS).
            Ich bin sehr gespannt, was man dort findet... .
            • Aussenläufer
              • 03.10.2004
              • 2953
              • Ralf
              ich suche immer noch eine Zeichnung zur Bo.
              Wichtig wäre die Neigung der HRW.
              was ich so gefunden hab, rumpf 1,5° nach hinten geneigt, HRW 3° nach vorne.
              Die Frage ist, ob dann der Heckausleger parallel zur Hauptrotoreben ist.
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 3985
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                Moin Ralf.
                Nimm mal Kontakt zum Hubschraubermuseum Bückeburg auf. Neben mehreren Originalmaschinen gibt es dort auch ein umfangreiches Archiv. Frag mal nach Wolfgang Gastorf. Er verwaltet das Archiv und kann Dir bestimmt helfen. Als Mitlglied im Förderverein kann man sogar selbst im Archiv stöbern. Ein Besuch dort ist eigentlich immer eine Reise wert.
                CU,
                Egbert.
                • Aussenläufer
                  • 03.10.2004
                  • 2953
                  • Ralf
                  Das ist mal ein guter Tip!
                  • Aussenläufer
                    • 03.10.2004
                    • 2953
                    • Ralf
                    Hat super geklappt, habe Unterlagen bekommen!
                    Danke für den Tip!
                    • echo.zulu
                      • 03.09.2002
                      • 3985
                      • Egbert
                      • MFG Wipshausen
                      Dann solltest Du auch mal irgendwann dort hinfahren. Es ist echt interessant. Besonders wenn man auch noch eine persönliche Führung bekommt. Man kann sich die ganzen Anekdoten und kleinen Weisheiten gar nicht alle merken.
                      CU,
                      Egbert.
                      • Aussenläufer
                        • 03.10.2004
                        • 2953
                        • Ralf
                        Der Besuch steht auf dem Plan, ist leider nicht um die Ecke.
                        Tagestour ist es zu weit, mal schauen....
                        • echo.zulu
                          • 03.09.2002
                          • 3985
                          • Egbert
                          • MFG Wipshausen
                          Ja da hab ich es ein bisschen besser. In ner Stunde bin ich da. Ich hatte mal das Vergnügen einer speziellen Führung durch Dieter Störig. Absolut Klasse!
                          CU,
                          Egbert.
