Welchen 5 Blattkopf auf T-Rex 700?
  • nopost123
    • 14.09.2009
    • 516
    • Norbert
    • Altenberge, FMSC-Steinfurt
    AW: Welchen 5 Blattkopf auf T-Rex 700?
    Hallo Waldi
    Im 700er Rex hast du im Freilauf ja eine passende Laufbuchse mit 12mm Innen-DRM. Da reicht dann auch eine hohlgebohrte 12mm - Silberstahlwelle aus. Die Löcher für den Querbolzen bohrt dir dein Werkzeugmacher dann passend auf Maß. Habe ich in meiner neuen Mechanik auch so gemacht. Läuft prima.
    mfG
    Norbert
    Eigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
    • Heli_5200
      • 24.03.2008
      • 220
      • Otto
      der Ludwig Benda Kopf sieht ja gut aus.
      Aber welche Blätter fliegt ihr dazu??
      Benda liefert ja keine und M-Blatts sind für einen 5 Blatt zu tief (Flächendichte wird zu hoch).
      Gruß Heli
      • waldi2503
        waldi2503
        Hallo!
        Ich habs noch nicht gebaut, bestellt oder sonstwas.
        Aber ich würde (bin halt noch nicht mit der Entscheidung durch) einen T-Rex 700E mit Ludwig Benda Kopf und Witte Rotorblätter bauen.
        Ganz genau so wie im dem RCHeli Artikel.
        Liebe Grüße
        Waldi
        • Heli_5200
          • 24.03.2008
          • 220
          • Otto
          Hallo Waldi,
          habe bei Stefan Witte schon mal angefragt.
          Er baut die Blätter selber, sind aber nicht ganz billig, so um die 400 Euro für einen 5 Blatt-Satz.
          Mit dem Bendakopf ist der Rotor-Durchmesser relativ klein, so um 1,40-1,45m. Damit wird die Flächenbelastung relativ hoch.
          Obwohl die Blätter gehen sehr gut.
          Ich möchte aber so 1,55-1,60m haben.
          Gibt es da keine anderen??
          Müßten doch Erfahrungen da sein, so wie hier der Kopf angepriesen wird, oder fliegen die Leute die hier den Kopf anpreisen garnicht den Kopf, oder alle nur die Witte Blätter??
          Spinnblades will zur Nürnberger-Messe mit 700mm Blättern kommen.
          Sie sollen einem Blattgriff von 12mm haben, da hat man wieder das Problem mit den Scheiben. Der Preis war noch nicht bekannt.
          Wäre vielleicht eine Alternative.
          Gruß Heli
          Zuletzt geändert von Heli_5200; 04.01.2011, 11:39.
          • klarisatec
            • 05.05.2008
            • 1457
            • Markus
            • Ortenau
            Hallo Waldi,
            hier habe ich auch noch einen Rotorkopf gefunden. Allerdings weiß ich jedoch nicht, ob Dein Heli eine ß10-er oder ß12-er Hautprotorwelle hat? Zu dem Kopf kann ich leider nicht mehr sagen, da ich diesen auch noch nicht verbaut habe.
            Gruß Markus
            Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
            • waldi2503
              waldi2503
              Hallo!
              Lange Rede kurzer Sinn. Heute wurde Nägel mit Köpfen gemacht.
              Es wird eine Bell 222 von Century Helicopter. Kein 5 Blatt oder ähnliches. In den Rumpf kommt der T-Rex 700 E mit 3G.
              Is ja viel billiger als eine Hughes mit 5 Blatt Kopf. Denn alleine der Kopf mit Blättern und V-Stabi kostet über 1.000,- EUR.
              Vielen Dank für Eure Tipps
              Waldi
              • Stefan Reusch
                Stefan Reusch
                für 1,50 würde ich M Blades nehmen, S 55 dürfte das richtige Profil sein.
                Und: Ich fliege den Benda Kopf!
                • bruno
                  • 28.05.2008
                  • 54
                  • Bruno
                  Hallo zusammen
                  Mal ne Frage in die Runde...
                  Welche Servos würdet ihr empfehlen für 1.9m, 5-Blatt, ca.11kg, 120° Anlenkung?
                  Danke und Gruss Bruno
                  • gde2011
                    gde2011
                    In welchem Rumpf steckt ein 700er dass er auf 1,9 kommt?
                    Ich verwende mittlerweile aufgrund des unkomplizierten HV - Betriebs nur mehr HV Servos.
                    Die Auswahl ist schon sehr groß, preislich beginnend bei Graupner und Savöx bis hin zu MKS und natürlich Futaba.
                    Meine Empfehlung sind Graupner HBS bzw Savöx 2271/72/74.
                    • bruno
                      • 28.05.2008
                      • 54
                      • Bruno
                      mittlerweile sind nur noch ein paar Zahnräder vom 700er....
                      Danke
