wie groß oder welchen Durchmesser sollten die LED für die Beleuchtung (Positionslicht - Positionsblitz) der Hughes 500 mit Raptor 50 sein.
Beleuchtung Hughes 500
AW: Beleuchtung Hughes 500
ich würde 5mm LEDs (superhell) und 1W Luxeon Emitter verwenden.
ist der beste Deal aus Preis und Leistung
ManuelGruss
Manuel
waldi2503
Hallo!
Ich baue auch grad eine Hughes 500 auf und wollte fragen ob wer eine Ahnung davon hat,
welches Licht wo hinkommt und wie es leuchtet bzw. blinkt.
Wenn möglich sollte es Scale und keine "so hab ichs gemacht" Lösung sein.
Also wie leuchtet eine echte Hughes. Schaltplan vielleicht?
Auf diversen Youtube Videos und INet Bildern hab ich nicht wirklich aussagekräftiges gefunden.
Danke!
Waldi
Xreôs
Hallo Waldi,
die Begrenzungsleuchten links, recht sind in den Spitzen der Kufenbügel vornen.
1 Anticollisonsblitzer ist unten am Rumpf mittig und der zweite hinter der TS auf
dem Buckel.
Die weisse 180 Grad Leuchte sitzt hinten im Kreuz des T Leitwerks.
.................................................. ...........Hier
.................................................. ..______________
Nicht oben drauf sondern nach hinten gerichtet direkt wo die Wagrechte und Horizontale
Finne zusammen treffen.
Begrenzlungsleuchten und 180 Grad leuchte brennen dauerhaft. Der Blitzer am Bauch (unten ist ein
doppel blitz und der oben hinter der ts auf dem Buckel ein einfach blitz.
Die Blitzfrequenz kann ich dir leider nicht sagen.
Bei der Hughes 500D ist der 2te Blitzer unten an der Heckfinne und der untere Blitzer ist ein einfach blitz.
Dazu habe ich ein tolles video wo man es genau sehen kann.
ab min 4,43 sieht man es am besten.
LG ChrisZuletzt geändert von Gast; 10.06.2010, 22:43.
wanderfalke
tach zusammen,
das kann man so nicht sagen, da es keine 100% einheitliche Beleuchtung für die Hughes 500D gibt. Die Regln zum ACL lassen einen weiten Spielraum wo die Lichter angebracht werden müssen. Es gibt z.B. Hughes 500, die haben die Positionsleuchten nicht in den Kufen, sondern im Rumpf unterhalb der Türen.
Hier findest Du verschiedene Beispiele.
Markus
Raimund
HiZitat von Xreôs Beitrag anzeigenHallo Waldi,
dem Buckel.
LG Chris
Das was ich sehen kann ,ist das Leitwerk Leuchte auch Rot,und blizen die nur einmal.
Mein Huges 500 NYPD für T-Rex 600 Nitro sind alle 3 Leuchtabdeckung Rot.
Grüß Raimund
