welches Flybarless System im Scale bereich
  • M.Zsoldos
    M.Zsoldos
    nun ich stell mir gerade die Frage welches Flybarless System währe für meine Scale Projekte das richtige.
    Ich fliege das AC-3X im T-REX700 Rigid und im Logo600 Rigid um bin damit sehr zufriede.
    nur wie sieht es im Scale bereich aus Mehrblattkopf und so?
    68
    V-Stabi 4.0
    0%
    23
    AX-3X
    0%
    9
    HC3X Helicommand
    0%
    23
    sonstige
    0%
    13
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    AW: welches Flybarless System im Scale bereich
    mMn sind auch im Scale Bereich AC-3x und V-Stabi die Formel 1 Systeme, wobei AC-3x leider nur 3 TS-Servos unterstützt und bei einigen Modellen eben 4 TS Servos benötigt werden.
    Gruss Frank
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
    • Schnellstarter
      Schnellstarter
      Mein microbeast müsste diese oder nächste woche eintreffen!
      lg
      Andi
      • cyberpaul
        cyberpaul
        lg
        Andi
        und was hat das mit der Frage zu tun Ich meine bis auf die Tatsache der unüberhörbaren Vorfreude
        • FrankBolte
          • 10.06.2007
          • 2963
          Sorry, aber in wertvollen Scale Modellen würde ich die neuen FBL Systeme nicht betatesten wollen
          MC-20 HoTT
          • nobody07
            • 31.08.2009
            • 272
            • Christoph
            • Kassel
            Theoretisch kann er dann über das Verhalten des Microbeasts mit Mehrblattkopf in seiner EC-135 berichten?
            Ich finde, das passt durchaus zum Thema, nur ists nen bisschen kurz formuliert
            Voodoo 400 + 600, OXY 3
            • FrankBolte
              • 10.06.2007
              • 2963
              du musst auf seine Sinatur schauen --> EC135
              MC-20 HoTT
              • Uwe Caspart
                • 19.08.2005
                • 7418
                • uwe
                • EDDS / Goldboden
                Ich könnte mir vorstellen, dass das 3G ganz gut zu Scale passt.
                Das würde ich gerne testen so ich einen (flugfertigen) Scaler hätte
                Edit: Ich sehe in diesem Zusammenhang "Scale" als Hubis größer als 90er.
                Bei den "kleinen" ist´s für die FBLs ein Trainer mit Rumpf. Hoffe ihr versteht was ich meine
                Zuletzt geändert von Uwe Caspart; 14.04.2010, 13:13.
                Kontronik. Simply the best.
                • tobias82
                  • 25.05.2007
                  • 2565
                  • Tobias
                  • 86368 Gersthofen
                  Ich meine hier mal gelesen zu haben, dass die Scalepiloten sehr häufig das Helicomand verwenden.
                  Schöne Grü�e, Tobi
                  Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
                  • M.Zsoldos
                    M.Zsoldos
                    danke das mit dem Helicomand hab ich auch schon gelesen aber warum würde ich mich fragen
                    • FrankBolte
                      • 10.06.2007
                      • 2963
                      ich nicht !
                      MC-20 HoTT
                      • M.Zsoldos
                        M.Zsoldos
                        @FrankBolte
                        was hast für Erfahrungen mit dem 3G?
                        Leute bitte begründet eure Meinungen. einfach nur zu schreiben ich denke es passt oder auch nicht reicht nicht. last uns alle teilhaben an euren Gedanken
                        Danke
                        • FrankBolte
                          • 10.06.2007
                          • 2963
                          Zitat von M.Zsoldos Beitrag anzeigen
                          @FrankBolte
                          Danke
                          ich habe über einen längeren Zeitraum die Inbetriebnahme des 3G begleitet. All die Informationen, die man sammeln konnte, sind für mich ein Kriterium das 3G für ein wertvolles Scale Modell nicht zu favorisieren.
                          MC-20 HoTT
                          • upside-down
                            upside-down
                            Also 3G würde ich bei all den "good news" höchstens im ein Ausstellungsstück einbauen, aber sicherlich nicht in einen teuren Scale-Heli
                            Theoretisch müssten alle Hochwertsysteme zufiedenstellend funktionieren. Ein Spezifikum von großen Scale-Helis ist die Trägheit des Rotors auf zyklische und kollektive Eingaben, TS-Servos müssen also in erster Linie kräftig sein, Schnelligkeit steht erst an zweiter Stelle. Die Frage lautet also, welches der FBL-Systeme läßt sich am besten auf diese Gegebenheiten abstimmen.....
                            David
                            • Donidon
                              Gesperrt
                              • 01.04.2010
                              • 661
                              • Don
                              Ich würde das V-stabi benutzen. Und das nicht weil es so das ober porno Gerät ist, sondern aus dem Simplen Grund das man es von außerhalb des Helis einstellen kann. Entweder kabellos per Blauzahn Modul, oder per Bedienteil für das nur ein Kabel irgendwo aus dem Heli hängen muss.
                              Bei AX-3X und Microbeast muss man am Gerät selber einstellen und dazu jedes mal den Heli öffnen um an das Gerät zu kommen.
                              Das man bei 4 TS Servos zwangsweise eh beim V-stabi landet mag daran liegen das das v-stabi ursprünglich für scaler entwickelt wurde. Aber sonst sind von der Funktion die bis jetzt erhältlichen Systeme doch bekannt.
