Mir ist noch nicht ganz klar, wie ich den abgebildeten 4-Blatt-Rotorkopf einstellen muss. Er soll sich links herum drehen. Muss ich die Ansteuerung vor- oder nacheilend machen?
Wie müssen sich die Rotorblätter bei Nick und Roll bewegen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruss wima
Dann hab ich das schon mal korrekt gemacht. Ja, wenn die TS nach unten geht, gibts positiven Pitch. Ist etwas ungewohnt, aber wohl korrekt.
Für Roll/Nick habe ich hier http://ofheli.de/Produkte/OF_Help_Info.pdf auf Seite 3 noch was gefunden. Mir ist aber die Illustration nicht ganz klar. Kann mir das jemand erklären?
ich würde die Anlenkung voreilend setzen....
Ansonsten gilt ganz allgemein, dass die Blätter 90° vorlaufend angesteuert werden müssen.
Beispiel Nick nach vorne:
Blatt über Nase und über Heck bewegt sich nicht
Blatt an rechter Seite erzeugt Abtrieb ( 90° vor Nase).
Blatt an linker Seite erzeugt Auftrieb ( 90° vor Heck).
ich hab da eine Anleitung auf Papier - kann ich dir morgen vom Büro PDFen - Schick mir mal deine email als PN.
ich gehe mal davon aus, dass du diesen Kopf auf einen 500er verwenden willst, d.h. du musst die Taumelscheibe virtuell drehen. und zwar um den Winkel, den die Ansteuerung des Blatthalters zum Blatt versetzt ist (von deinem Bild her würde ich mal auf 45° tippen.
d.h. bei Nick nach vorne, muss sich die Taumelscheibe dann nach rechts vorne neigen.
ich würde die Blätter auch voreilend ansteuern.
Dann stimmts auch wieder mit der TS.
TS nach oben = Blattansteuerung positiv
Da der Blatthalter durch die Ansteuerbügel genau im Zentrum zum Blatt steht,
kommt bei deiner virtuellen TS-Verdrehung vermutlich ein Wert um die 90 Grad
raus. Ca. 45 Grad wären es, wenn der Kugelbolzen vom Blatthalter seitlich
von diesem wäre. So wie es eigentlich bei den meißten Mehrblattköpfen ist.
Ah, da hat crazy das bessere auge gehabt!!!!!
wenn die anlenkung des nachfolgenden Blattes genau unter der Achse des voreilenden ist, brauchst du nix einstellen, dann ist es 1:1 wie mit Paddelkopf.
Eigentlich ist es ja banane was die TS macht, wichtig ist was am Blatt oben ankommt...hrhrhr.
Hallo Zusammen
bin gerade auch auf der Suche nach einem 4-Blattkopf.
Kann mir vielleicht Jemand sagen wo man den oben gezeigten Kopf bekommt?
bzw. was das für ein Kopf ist.
Hallo Wima
Wenn die Blattanlenkung hinter der Schlaggelenkachse verläuft (Von Rotormitte aus Richtung Blatt betrachtet) solltest du unbedingt die Blätter voreilend anlenken. Sonst wirkt das Delta 3 Gelenk verkehrtherum. Dann wird statt einer Dämpfung der Schlagbewegung eine Verstärkung erzeugt!
mfG
Norbert
Eigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
Hallo Zusammen
Danke
Markus
Hallo Nochmal
glaube ich habe den Kopf gefunden im Web.
Müßte einer von Smartmodel sein.
Wie sind denn die Erfahrungen mit dem 4-Blattkopf?
richtig der gezeigte Kopf ist von Smartmodel, sieht gut aus aber teuer, ich bin auch gerade auf der Suche nach einem 4-5 Blatt Kopf, weil ich keine Elektronische Stabi haben möchte:
Schau mal da:http://www.cnchelicopter.com/servlet...eli/Categories
Hallo Andy
Die Köpfe sehen hübsch aus. Wie du in meinem Album sehen kannst, kann man so etwas aber auch noch simpler machen und kann trotzdem ohne Stabilisator fliegen.
mfG
Norbert
