T-Rex 500 ESP in Hughes Rumpf: welche Drehzahl?
  • wima
    • 02.09.2008
    • 389
    • Marco
    Mein T-Rex 500 ESP im Hughes 500E Rumpf fliegt eigentlich sehr gut. Gestern haben wir mal die Drehzahl gemessen. Im Schwebeflug waren es 1930 Umdrehungen. Ich habe noch Original-Motor und -Regler drin.
    Wieviel habt ihr so? Was ist optimal?
    Danke, Gruss
    wima
  • Peter_S
    Peter_S
    AW: T-Rex 500 ESP in Hughes Rumpf: welche Drehzahl?
    Danke, Gruss
    wima
    Ich habe genau die selbe Combo, T-Rex 500 ESP im Hughes 500er Rumpf mit halbsymetrischen Spinblades.
    Mich würde auch interessieren mit wie viel Drehzahl man am besten fliegt.
    Danke
    Peter
    • dilledopp
      • 07.07.2008
      • 2401
      • Helmut
      • Rhein-Sieg-Kreis
      Diese Frage wird öfter gestellt, ich frage mich nur, WARUM??
      Die passende Drehzahl müsst Ihr selbst herausfinden, so wie es für Euch am besten passt.
      Bei 5 Antworten gibt`s auch 5 verschiedene Meinungen.
      Der eine fliegt mit Drehzahl am untersten Limit, das die Kiste schon schwammig wird, der nächste knallt mit knackigen 2400 durch die Gegend.
      Grade beim Huges-Rumpf muss man sich an die Drehzahl herantasten, da dieser empfindlich auf Schwingungen reagiert.
      Dazu am besten das Gas auf einen Schieberegler legen und mit verschiedenen Drehzahlen spielen bis es passt.
      Ich fliege selber eine Huges 500 mit 500er ESP, aber ich könnte Euch nicht genau sagen wieviel UPM ich auf der Uhr habe, ich schätze mal so zwischen 2000-2200 RPM und so passt es mir am besten, denn ich muss damit fliegen.
      Gruß-Helmut
      [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
      Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
      • Michel
        • 24.11.2010
        • 49
        • Oberursel/Schwalbach
        ich fliege einen Logo 400 in einem Hughes 500D Rumpf.
        Für normalen Rundflug und zum Landen und Starten fliege ich mit 1600 U/min. Für Kunstflug (Looping, Rolle, etwas Rückenflug) fliege ich mit 2000 U/min. Das ganze mit symetrischen Blättern von Maniac.
        Habe auch mal die m-Blades ausprobiert (mit S-Schlag). Max. Drehzahl hier 1650 U/min. Im positiven Bereich fast so gut wie die symetrischen, aber kein Rückenflug möglich.
        Michael
        • sb13
          • 09.11.2009
          • 73
          • ralf
          • ZA
          ich hab zwar keinen Hughes aber einen SEA KING mit der 500er Mechanik.
          Fliege mit halbsymetrischen Spinblades und 1700 U/min
          Gruss,
          Ralf
          • Kafuzke
            • 13.12.2010
            • 183
            • Sascha
            • 53332 Bornheim
            Als Noob stelle ich jetzt mal eine peinliche Frage.
            Ich sehe nicht, welcher Kopf geflogen wird. Bei 5-Blatt ist das doch sicher was ganz anderes, als ein 2-Blatt Paddel?
            • Peter_S
              Peter_S
              Ich denke mal man geht vom "Normalen" also 2-Blatt-Kopf aus.
              Peter
