Ich möchte als Scale-Neuling im Herbst diesen Jahres mein erstes
Projekt diesbezüglich angehen und einem 700er elektro einen Rumpf
verpassen.
Würde moch freuen, wenn mir hier ein paar Leute Bezugsquellen für Rümpfe
der 90er Klasse nennen könnten.
Für ein paar Tipps, was den Einstieg in die Scale bauerei anbelangt,
wäre ich natürlich auch dankbar.
benutze doch mal die SUFU (Suchfunktion), dann findest Du bereits unzählige Scale Bauberichte mit Tips und auch die entsprechenden, verschiedenen Hersteller...
...oder noch einfacher, Du suchst die einen Helityp aus und suchst konkret nach dem Modell (Bell Ranger, Lama, BK117, BO105 usw. usw. usw.)
...aber Zeit zum Lesen musst Du schon mitbringen...
Gruß Markus
Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
Vielen Dank für Deine Antwort.
Das Problem liegt daran, daß ich mir schon die Finger Wund gegoogelt
habe und einfach nichts für einen 700er Rex gefunden habe.
Ich habe eine Rumpf des Hughes 500 im keller liegen. Müsste für den 700er/90er passen. Habe ich damals bei einem aus Mümling-Grumbach gekauft.
Wenn er passen sollte, und Du Interesse hast, kannst Du ihn für kleines Geld haben.
also wenn Du ganz speziell etwas für den Rex 700 suchst, wird es wohl schwer werden...
Mit dem gibt es meines wissens noch nicht so viele Scaler...
Doch für die Mechanik passen sicherlich alle gängigen 90-ziger Rümpfe auch und hier gibt es wirklich einige Hersteller. Schau doch mal hier, um Dir ein paar Ideen zu holen:
Ich hatte für meinen Raptor 90 Elektro damals auch nichts passendes gefunden, doch da hilft nur selber machen - wird sind ja schließlich ModellBAUER.
Es gibt von Vario auch ein schönes Forum, in dem Du sicherlich viele Anregungen finden wirst.
Wichtig wäre zuerst:
- WAS für ein Heli soll es werden?
- Dann beginnt die Infosuche: Hersteller, Bauberichte, Anleitungen usw.
- Wenn Du Dich dann für einen Typ, Hersteller entscheiden hast geht´s zuerst an die Technik (rechts- / linkslaufend?, Rotor-ß, Rotordrehzahl, Antrieb-Regler-Akku Konzept, FBL-System, Mehrblattsystem, Heckrotor rechts / links)
Dann hast Du eine gute Basis um loszulegen und Geld auszugeben...
Ich hoffe das hilft Dir etwas weiter...
Gruß Markus
Schau Dir mal die Rümpfe von Century (Funkey) für die 90er Größen etwas genauer an.
Die Rümpfe sind erstlkassig verarbeitet und lackiert, da stimmt das Preis/Leistungsverhältnis optimal.
Das Foto zeigt meinen Long-Ranger, 50er Größe, Mechanik T-Rex 600 ESP.
@ Klarisatec : Vielen Dank für Deine Umfangreiche Antwort.
Ich muß mich halt mal irgendwie durch die Thematik
durch wuseln. Bin halt wie gesagt ein wirklicher Anfänger
im Scale-Bereich.
Das einzigste was ich bis jetzt festlegen kann ist:
1. Es soll ein T-Rex 700 SB-Elektroumbau sein.
2. Der ist rechtsdrehend
3. und Paddellos
4. am liebsten für den Anfang eine Hughes 500
5. Mit 5-Blatt Kopf
auf der Vario Seite kannst Du dir die Masse von den Modellen ansehen und so feststellen ob Dein Rex reinpasst.
Bei den Downloads sind die Masszeichnungen.
na dann ist doch eigentlich alles klar. Hughes gibt es ja auch einige verschiedene Versionen.
Auf jeden Fall solltest Du besonders auf einen steifen Einbau der Mechanik und des Heckrotos achten. Im Idealfall solltest Du NICHT unbedingt auf festem Untergrund starten. Es gibt einige Berichte und Videos über die fast modelltypische Bodenresonanz.
Die kann eventuell so stark werden, dass das Modell zerstört werden - doch keine Angst, alles lösbare Themen.
Einfach nur darauf achten...
Gruß Markus
Meinst nicht das wäre etwas verfrüht, die Frage zu stellen?
Nein, daß denke ich nicht. Ich muß mich jetzt schon um Preise und Teile
kümmern. Vielleicht schon die ersten Brocken kaufen.
Ich möchte dann im Herbst sofort anfangen zu bauen und nicht erst überlegen,
was ich brauch und wo ich es bekomme.
Und wenn es wieder richtig warm ist wird geflogen. da habe ich auch nicht mehr so viel Zeit.
Deswegen jetzt schon.
Stell Dir vor, am 30. September bingt ein Hersteller eine fertig lackierte und vorgefertigte Hughes für den T-Rex 700 elektro raus und noch zu einem sehr áttraktiven Preis
Dann hätte ich gelitten ! Oder ich hätte spätestens dann zwei Hughes .
Ich mag es aber sehr bezweifeln, dass das passiert !
Obwohl ,.......? ..... Schön war's ja .
