Nun habe ich folgende Leds:
1.: 2 x Weiß blinken, schnell blinken
2.: 2 x weiß dauerlicht
3.: 2 x rot blinken sehr langsam, sinusmäßiges blinken
4.: 1 x dauerlicht grün
5.: 1 x dauerlicht rot
Wo ich relativ Sicher bin:
5.: rot Dauerlicht = Rumpf über vorderer Kufe linke Seite
4.: grün dauer = gegenüberliegend über vorderer Kufe, rechte Seite
Laut Beipack: 1.: weiß schnell blinken = Rumpf hinten oben und unten
3.: rot langsam blinken = Ganz hinten Oben am Leitwerk, und Rumpf vorne unten? vor der Kanzel?
Die Landescheinwerfer 2.: weiß Dauerlicht sind nur bei Fläche vorne eingezeichnet, gehört da nicht eine in die Kanzel vorne?
können da beide in die Kanzel, eventuell nebeneinander? oder eine in die Kanzel nach vorne schauend, und eine mittig im Rumpf nach unten?
Oder gehören die wirklich in keine Hughe-500s rein?
Kann die hintere rotblinkende auch am Ende vom Heckrohr rein, weil bei der Hughes geht da nur ein Holzleitwerk hoch, da lassen sich die Kabel nicht drinnen führen?
Ich hoffe mir kann jemand auf die schnelle weiterhelfen, leider ist der Beipack sehr dürftig ausgeführt.
Sepp
