Einbau T-Rex 600 E in Align Huges 500
  • Michael W
    Michael W
    AW: Einbau T-Rex 600 E in Align Huges 500
    Bilder aus der Anleitung sagen mehr als 1000 Worte.
    Das Markierte Nickservo muss 15 mm tiefer in das Chassis. Steht original beim CF nach rechts raus. Bau ich es ins Chassis, kolidiert es mit der Umlenkung.
    Der Rigid Umbau hat damit nichts zu tun. Das ist nur oberhalb der Taumelscheibe.
    Zuletzt geändert von Gast; 22.03.2010, 21:21.
    • cyberpaul
      cyberpaul
      Zitat von Michael W Beitrag anzeigen
      Dein Rumpf ist aber glaube ich keine Hughes 500, oder sehe ich da was falsch.
      Ohne Umbau des Nickservos passt er nicht in die Hughes.
      Kann ich mir nicht vorstellen. Da sollte etwas Platz sein. Aber du musst die TS aushängen sonst passt das Teil nicht in den Rumpf (zu eng).
      Probiert doch einfach mal.
      • Michael W
        Michael W
        Es klemmt am Nickservo, nicht an der Taumelscheibe.
        • logoneuling
          • 18.04.2005
          • 103
          • Uwe
          • Neuss
          ich habe bei mir auch das Nickservo nach innen verlegt. Die Anlenkung am Servo (Kugelkopf) sollte dann auf die andere Seite.
          Vielleicht machen es die Fotos klarer.
          Uwe
          Hangar: T-Rex 600 ESP in AS350 von Funkey, Compass 7 HV und SuperScale Bell 429
          • Michael W
            Michael W
            Ich habs mittlerweile gelöst.
            Bin eben in der Werkstatt gewessen und habe eine Direktanlenkung mit einem 22mm langen Servohebel auf Nick gemacht und die 20mm Distanzbolzen eingebaut.
            Der Ausschlag ist nahezu identisch mit der PP Anlenkung. Vielleicht 0,5-1mm weniger.
            Was das Nickkservo beim Ausschlag nicht schafft, gleicht der GyroBot bei Voll Pitch aus.
            Ich hatte nur 2 Lange Servohebel, daher habe ich für die beiden Rollservos die PP Anlenkung gelassen.
