Suche Bell 47 G mit elektro Antrieb
  • Rainer83
    • 22.08.2009
    • 46
    • Rainer
    • Hilpoltstein
    ich bin auf der Suche nach einer Bell 47 G II mit elektro Antrieb, Rotordurchmesser > 1,0 m. Hirobo bietet nur eine mit Bezinmotor an und bei Vario bin ich mir nicht sicher ob die Elektromechanik so 100%ig in den Rumpfbausatz rein passt.
    Kann mir evtl. jemand sagen ob es noch andere Hersteller gibt, die die Bell 47 G II haben?
    Interessant währe natürlich auch welche Mechaniken in den Rumpfbausatz von Vario noch rein passen?
    Danke schon mal im vorraus.
  • nopost123
    • 14.09.2009
    • 516
    • Norbert
    • Altenberge, FMSC-Steinfurt
    AW: Suche Bell 47 G mit elektro Antrieb
    Hallo Rainer
    1998 habe ich die "kleine Bell47" von Vario auf Elektro umgebaut. Damals noch mit 32 Zellen NiCd. Das Alurohr am Heckausleger habe ich um 5 cm verlängert und konnte so einen Rotordurchmesser von 1820mm verwirklichen. Sie Fliegt heute noch in dieser Ausführung, jedoch mit 12S LiFePO4. Das Getriebe wurde in der ersten Getriebestufe auf eine Drehzahl von 800 bis 1000 U/min angepasst. Der Sound ist super. Als Motor ist noch immer der bewährte ULTRA 2000H im Einsatz. Die Mechanik ist eine mod. Heim-Hängemechanik. Umbau auf CFK-Seitenteile, andere ßbersetzung ([22:80;19:16;17:16]=1:14,45:5,05]und zusätzlicher Querspant zwischen Motor und Rotorwelle. Ist wichtig um die Mechanik verwindungssteif zu bekommen. Ein Album mit Bildern ist unter meinem Profil angelegt.
    mfG
    Norbert
    Eigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
    • Stefan Reusch
      Stefan Reusch
      SSM Technik hat eine im Programm und Uwe Welter (Aero Tec)
      Stefan
      • Wanzti
        • 12.02.2004
        • 45
        • Achim
        Hallo Hubel,
        guck mal hier
        gibt es die Bell für diverse Mechaniken. Die Graupner UNI/Skalar kannst du elektifizieren und auch bei der Vario sollte das möglich sein.
        Ich fliege eine Hallmann Bell mit einer Mikado Hängemechanik und 10 LiIo-Zellen elektrisch.
        Achim
        • Rainer83
          • 22.08.2009
          • 46
          • Rainer
          • Hilpoltstein
          danke für die nützlichen Info's, das hilft mir schon mal weiter.
          Rainer
          • frmandel
            • 06.06.2008
            • 88
            ich bin auch ein Fan der Bell. Ich liebäugele da mit der Hallmann Bell, habe aber auch gesehen das Century-Heli eine mit 50er Größe auf dem Markt hat.
            Gruß Frank
            • Rainer83
              • 22.08.2009
              • 46
              • Rainer
              • Hilpoltstein
              Hallo Frank,
              ja Hallmann ist nach den ganzen Vorschlägen mein klarer Favorit. Was ich bei denen auf der Homepage richtig gut finde, ist das man auf einen Blick sieht welche Mechanik dazu passt. Ist ja bei vielen nicht der Fall und die Preise finde ich auch okay.
              Century bietet aber leider nur eine Nitro Version an... :-(
              Rainer
              • knuckle42
                knuckle42
                hi
