Ich empfehle Dir die Originalen Servos aus dem Baukasten oder SAVOX (baugleich).
Wenn Du Deinem Modell was gutes antun willst:
Kontronik TANGO 45-13 als Motor und Regler auch Kontronik.
Habe ich in meiner Bell 222 T-Rex 600 drin, perfect.
Alternativ (wegen monetären Mangel) besorge Dir einen Original 600er Rex-Motor
und nen Robbe Roxxy Regler.
Wingdriver
PS: In 5 von 6 600er Rexen in Rümpfen werkelt bei mir der Originalantrieb und das ist zum Scalen mehr als ausreichend!
Akku:
HK (Hobbyking), 6S, 5000mAh oder 5200mAh. Da sollte der Schwerpunkt passen und die kosten nicht die Welt.
Und auch da: Zum Scale fliegen brauchst Du nicht den Hammerdruck im Akku.
Einen schönen Tag.
Wingdriver
Kenne ich nix von, dennoch:
Der eine Regler ist wassergekühlt?
Der andere ist Bulletproof= Kugelsicher?
Kannst Du bitte mal diesem Forum erklären was in Gottes Namen Du mit dem Heli vor hast?
Einen Kugelsicheren, auch unter Wasser fliegenden 600er bauen?
Gruß Wingdriver
Major der Bundeswehr, der Dir bei deiner Krisenbewältigung vielleicht helfen kann......
Also der erste Regler ist eher für den Bootsbereich, da er Wassergekühlt ist.
Der zweite ( egal ob Kugelsicher oder nicht) ist von der Leistung eher zu klein.
Ich habe in einem 500er Scale den Turnety 80A drin und der geht gut.
Hat allerdings keinen Govener Mode, was du auch nicht zwingend brauchst.
Desweiteren habe ich auch den 5ooer Motor von HK drin- die Kombi reicht aus.
@Marco:
Guten Morgen.
Streiche 18 setze 20!
Vorgestern ist eine Hirobo LAMA (elekrisch) und
Gestern eine 1,80m Bell 205 (UH-1) von SSM dazugekommen.
Jetzt habe ich kein PLatz mehr und muss mal was verkaufen.
