ich baue gerade eine BO 105 (SSM-Technik) mit 4-Blatt-Alu-Kopf (von CNC-Lightning USA) und möchte symmetrische Blätter für einen 1800 mm-Rotordurchmesser montieren. Der Heli wird mit V-Stabi betrieben. Die Kopf-Drehzahl wird ca. 1300 U/min betragen.
Welcher Blätter könnte ihr mir empfehlen?
Gehen sehr gut in Verbindung mit dem Regelkreis und sind energiesparender als z.B. SAB S-Schlag ...
Mein Referenzheli:
BO 105 Funscale (Vario), 1,80 RK, 9,95 kg, Elektro (Eigenbaumechanik), Kopf von Helikoptermanufaktur ... VStabi 5.x ;-) an 3 mal BLS 351 und 1 mal 451 - Powered von YGE 160 an Kontronik Pyro mit Western Robotics BEC an 12S 5000 mAh Hacker Top Fuel
Hallo.
Wenn wir schon bei der BO sind.
Baue im Winter eine BO ind Red Bull Design in der 600er grösse mit einem ESP
Welche Blattlänge sollte man da nehmen für einen 4 Blatt Kopf*
Blätter werden die M-Blades werden. Sind die besten für Scale die ich bisher geflogen habe.
Dachte mir bei einem 4 Blatt ist ja der Auftrieb etwas grösser.
Daher habe ich angenommen das vieleicht kürzere Blätter sinnvoll wären.
Ansonsten kommen die S55 drauf.
dann würde ich eher mit der Drehzahl runtergehen als kürzere Blätter montieren - ist eher Scale.
Die M-Blades mit S-Schlag Profil haben auch noch mehr Auftrieb als symmetrische Blätter.
