So ganz spontan fällt mir nur die Nylon Borste vom Quast ein,..
die mit Weißleim aufkleben, durch das aufbringen der Grundierung und der Lacke könnte man die Wölbung erreichen,..
Größe sollte vom Maßstab her passen,..
vielleicht kommen ja noch bessere Vorschläge,..
Schau mal im Architekturebedarf. Dort gibt es Polystrol-Profile in allen nur erdenklichen Formen und Größen. Der Hersteller dieser Profile ist die Firma Evergreen. Das Zeug kannst du mit dem Cutter ganz einfach schneiden und mit Sekundenkleber befestigen.
Was würdest / nimmst du um solche Abdeckungen wie die Kreisrunde auf dem folgenden Bild zu imitieren? Hatte ursprünglich vor ne dünne Alluplatte zurecht zu schneiden. Aber die ich da habe ist viel zu dick dafür, das sah nicht aus. Was für ne Größe/Material empfiehlst du da (Maßstab ist 1:10)?
Es gibt hauchdünnes Alu bei Graupner und anderen im Programm.
Oder Du fragst in der Druckerei nach etwas Litho-Blech. Das kannste alles mit der Schere zuschneiden und mit Sekundenkleber (beide Seiten gut aufrauhen--am besten vor dem Zuschnitt) festbabben
Also ich kann mich da DUCDUC und Sycorax nur anschließend. Eigentlich geht alles, was die passende Stärke hat und sich mit Sekundenkleber am Rumpf befestigen läßt. Ich nutze für solche Dinge in der Regel auch Poly. Das bekommt man ebenfalls im Architekturbedarf in Platten a 300x500mm. Die Stärken gehen von 0,3mm bis hoch zu 5mm...also alles was dein Herz begehrt.
Wenn du öfter Kreise machen mußt, dann lohnt sich auch ein kleiner Kreisschneider...also quasi ein Zirkel mit Cutter-Klinge am Ende. Ganz wichtig, wenn du mit Poly arbeitest: Du brauchst die Platte nicht durchschneiden. Einfach einritzen wie bei Glas und dann kann man das Zeug super der Kante entlang ausbrechen.
Bei meiner LUH72 habe ich z.B. die ganzen Klappen aus schwarzem 0,5mm Poly angedeutet:
Schau doch bitte mal beim Großen C nach, dort gibt es Halbrundprofile aus Carbon.
Die Profile gibt es von 0,7 bis 2,5 mm Durchmesser.
Best.Nr 236130-6M bis 236138-6M
der Tipp mit dem Polystyrol-Platten ist ein richtig guter und erheblich günstiger als beim "blauen Klaus"
Die Polystyrol-Platten und-Profile sind bei den Scalern eigentlich Standard. Bei großflächigen Klappen und Blechnachbildungen wird auch gerne selbstklebendes Aluband genommen.
Nochmals Danke .
Dieses Poly kann man mit Wärme sehr gut verformen, stimmts?
Ich glaube das habe ich hier noch irgendwo rumliegen. Dann werde ich das mal probieren.
Am Besten aber erst schleifen, füllern, schleifen... und vorm letzten füllern erst sowas aufbringen, oder?
Wollte in diesem Arbeitsgang dann Details wie Nieten, Klappen, Scharniere, Antennen usw. anbringen.
