Drehzahl kann mir da jemand helfen,Hughes 500
  • robert999
    robert999
    Geht um einen Hughes 500, Mechanik T-Rex 500 mit orginalkomponenten.
    Habe laut Datenblatt von M-Blades mal die minimum Drehzahl errechnet
    1234 Umdrehungen pro min Maximum 1708 Umdrehungen pro min.
    Dann bin ich mal hingegangen und habe diesen Drehzahlrechner benutzt
    mein Setup Orginal 1600 KV, Hauptzahnrad 162 Zähne, Ritzel 12 Zähne 6S lipo,
    das würde heissen bei
    100 % Throttle 2631 Umdrehungen geteilt durch 100 x 65 % wären dann
    1710 Umdrehungen für die M-Blades
    50 % Throttle 1315 Umdrehunge für die M Blades, da ich bisher nur mit einer V-Kurve geflogen bin wie stell ich diese jetzt ein kann mir da jeman helfen oder hat jemand Erfahrung damit
    65 - 60 - 50 -60 -65
    kann das sein ist das theoretisch so richtig
  • Helistarter
    scaleflying.de
    Onlineshop
    • 11.01.2009
    • 1152
    • Karsten
    • Bad Salzuflen
    AW: Drehzahl kann mir da jemand helfen,Hughes 500
    Nimm doch ein kleineres Ritzel, den Regler so im Teillastbereich laufen zu lassen wäre mir zu heiß, und dann mal messen, nicht rechnen
    GruÃ? Karsten
    Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
    • robert999
      robert999
      was ist schlecht am teillastbereich
      • Luckylouds
        PSG-Dynamics
        Support
        • 14.02.2010
        • 3023
        • Dino
        • Heilbronn und Umgebung
        fliegst du den Original Align Rotorkopf oder nen 5Blatt Kopf*?
        Teillastbetrieb killt deinen Regler ausser du hast nen YGE die sollen 100% Teillastfest sein.
        Die Drehzahl die du errechnet hast ist für den Align kopf auf jeden Fall zu gering.
        Der funktioniert erst ab 2300 U/min vernünftig
        Zen...
        • Luckylouds
          PSG-Dynamics
          Support
          • 14.02.2010
          • 3023
          • Dino
          Ich denke man sollte die Regler im Bereich zwischen 70 und 85 % Regleröffnung benutzen und die Drehzahl dann mit dem Ritzel abstimmen.
          Zen...
          • robert999
            robert999
            habe den orginal align kopf
            • Whoppera
              Whoppera
              Hi, und ob der REX 500 unter 2300 Umdrehungen fernünftig zu fliegen ist.
              Ich habe auch einen Hughes 500 Rumpf drum, und bin Semiscaleflieger.
              Robert, hier mein Setup:
              1. Orginal Motor und Regler (Stellerbetrieb)
              2. 13er Ritzel
              3. 7 LeFePos
              4. ca. 1500-1900 Umdrehungen je nach Laune
              5. M-Blades S-Schlag
              6. Gasbetätigung komplett vom Pitch abgekoppelt, und auf Schieberegler gelegt.
              Drehzahleinbrüche sind bei Scaleflug nicht zu befürchten oder bei meinem Flugstiel zu
              vernachlässigen.
              7. Damit er nicht bei den geringen Drehzahlen nickt, weichere Dämpfung einbauen.
              8. Heckservo nicht zu schnell wählen, es ist ja kein 3D Gerät was knackig einrasten muss.
              Und schon zappelt das Heck auch nicht mehr.
              Robert mess nicht soviel rum, macht nur unsicher.
              Reglertemp. und Akkutemp im Auge behalten, der orgin. Motor wird sowieso heiß, evenl. Runterritzeln und fäddisch.
              Gruss Helmut
              • robert999
                robert999
                Danke erst mal für die Tipps, wo kann ich ein 10 er oder 11 er Ritzel hebekommen,
                weiss das jemand, Danke Euch
                • nopost123
                  • 14.09.2009
                  • 516
                  • Norbert
                  • Altenberge, FMSC-Steinfurt
                  Hallo Robert
                  Mit dem 11er Ritzel dürftest du schon ganz richtig liegen. Nach meinen Berechnungen kommst du da bei 85% Regleröffnung auf 1746 U/min.
                  Rechnung: 1600 x 90% x 3,5 x 6= 30240 U/min.
                  30240 : 14,72 = 1746
                  Das dürfte dann eine ganz vernünftige ßbersetzung ergeben. Bezüglich Ritzel schau doch einmal auf der Homepage der Fa. Mädler nach. Du benötigst nur das Modul deines Getriebes. Wenn du das nicht weist gibt Mädler auch dafür Hilfen.
                  mfG
                  Norbert
                  Eigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
                  • w_else
                    w_else
                    vernachlässigen.
                    Hallo Whopper,
                    - du kannst so fliegen, wenn du den Regler im Governor Mode betreibst. Wenn nicht rate ich dir ganz dringend davon ab, das Gas auf einen Schieberegler zu legen. Allein beim Abheben (Pitch von 0° auf Schwebepitch ca.5° wirst du einen gewaltigen Drehzahleinbruch haben. Pitchgesteuerte Helis fliegt man IMMER mit möglichst konstanter Drehzahl. Vollkommen egal ob Semiscale oder 3D.
                    - das Heck sollte IMMER ein möglichst schnelles und möglichst ein Digitalservo steuern (und der Gyro selbstverständlich auf "Digitalmode" stehen). Nicht wegen einem schnellen oder langsamen Einrasten (das kannst du am Gyro einstellen!), sondern weil das den Regelkreis Gyro-Servo WESENTLICH beeinflusst.
                    Walter
                    • maha
                      • 07.07.2006
                      • 495
                      • maik
                      Zitat von w_else Beitrag anzeigen
                      Hallo Whopper,
                      Walter
                      Noch nie so viel blödsinn auf einen Haufen gelesen.....
                      ---GruÃ? Maik--
                      Die Erde dreht sich um ne Achse und an der Kurbel sitzt n Sachse.
                      • w_else
                        w_else
                        Hallo maha,
                        da du ja der absolute crack zu sein scheinst bitte ich hier um entsprechende Begründung.
                        Walter
                        • maha
                          • 07.07.2006
                          • 495
                          • maik
                          Sorry... Walter hatte mich verlesen,Hast natürlich recht...
                          ---GruÃ? Maik--
