Suche Sicherungsbolzen
  • cladiju
    cladiju
    HAllo,
    ich könnte mal eure Hiilfe brauchen
    Ich suche einen Schnellverschluss für meine Akkuschiene.
    Ich stelle dazu mal ein Bild ein zur besseren Vorstellung. In die Aluschienen die Ihr auf dem Bild seht, schiebe ich eine Akkuplatte ein die ich gegen herausrutschen mit einem Schnellverschluss sichern will zum schnellen Akkuwechsel. Ich hatte einen 3mm Bolzen mit einem Sicherungssplint durch. Problem war das der Sicherungssplint sich aufweitet und dann der Bolzen herausvibriert wird. Ich daacht, ich halte mich mal an die Scale Fraktion, da Ihr doch das ein oder ander in Peto habt.
    Im voraus schonmal vielen Dank
    Dieter
  • cladiju
    cladiju
    AW: Suche Sicherungsbolzen
    Bild vergessen
    • Max1234
      Gesperrt
      • 18.11.2008
      • 594
      • Fritz
      • Berlin /Seefeld
      Was hälst du von einem Schlüsselring?
      • Valkiery
        • 01.06.2006
        • 898
        • Ingomar
        • Lengenfeld
        Hallo Dieter,
        Bei meinem Alien habe ich das so gelöst - Link: http://www.rc-heli.de/board/showpost...8&postcount=11
        Allerdings hat die Platte für den Akku da auf der Seite eine Erweiterung in der die Haken eingreifen können.
        Ingo
        • Roger
          Roger
          Hallo Dieter,
          wie wäre es mit einer Fokkernadel oder den kleinen Splinten die bei den RC Cars die Karosse fest halten?
          • cladiju
            cladiju
            Was ist eine Fokkernadel.
            Sicherungssplint laiert aus. Da liegt ein 12S Akku dahinter mit 1,2 kg. Da darf nichts verrutschen.
            • mio
              mio
              hi,
              das ist eine Fokkernadel
              Mio
              • mio
                mio
                wie währe es mit so etwas?
                Mio
                • cladiju
                  cladiju
                  Da müsste der Bügel geschwungen sein, aber nicht schlecht.
                  Dann noch 3mm Durchmesser vom Bolzen.
                  • mio
                    mio
                    Der Bügel geschwungen, das ist nicht das Problem. Die Stifte gibt es auch dür Rohre da ist der Bügel geschwungen.
                    Nur die 3mm habe ich noch niergens gesehen.
                    Mio
                    • cladiju
                      cladiju
                      Genau das ist mein Problem mit den 3 mm
                      • Fly-So-High
                        • 15.12.2003
                        • 2923
                        • Marcel
                        • Vogtland / Plauen
                        Das Problem ist die Karosserieklammern sind für 4 oder 5mm Bolzen und müssten also etwas weiter zu gebogen werden um an den 3mm Bolzen richtig zu halten.
                        Marcel
                        • cladiju
                          cladiju
                          Solche Stifte gibt es doch auch für Vierkantrohre mit einem Federrblech. Das wäre natürlich perfekt. Nur ob es das in 3mm Bolzen und mit passendem Federblech (Alulänge 10mm) gibt ist halt fraglich.
