Heckrohrende im Rumpf befestigen?
  • Schneipe
    Schneipe
    Hi, wie macht ihr euer Heckrohr am Ende des Rumpfes fest? Fest mit dem Rumpf verbinden, oder mit zb einer Moosgummilagerung? Ganz ohne ist es ja nichts.
    Ich hab mir überlegt die Leitwerkhalterung dazu herzunehmen, um das Rohr fest mit dem Rumpf zu verschrauben.
    Oder ist so ein Moosgummiring ums Rohr besser?
  • helifreak2009
    helifreak2009
    AW: Heckrohrende im Rumpf befestigen?
    Hi.
    Ich habe mit der Moosgummi-Lösung immer gute Erfahrungen gemacht. So ist das Heck auch Vibrationsentkoppelt und kann während des Fluges und unterschiedlichen Temperaturen auch etwas arbeiten.
    VG Bend
    • raptor-ea
      • 13.04.2004
      • 1894
      • Renningen
      Ne alternative zum Moosgummi ist Rohrdämmung aus dem Sanitärbereich.
      Da gibt es Schaumstoff der um kleine Rohre als Isolierung geklebt wird.
      Ideal dafür geeignet
      Andreas
      Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
      • Schneipe
        Schneipe
        Cool, muss ich doch glatt mal in Baumarkt. Sonst hätte ich aus alten Reifeneinlagen meines ehem. RC-Car (1:5) Moosgummi was geschnitten. Mal sehen ob ich was im Baumarkt für 16er Rohr finde.
        • Helistarter
          scaleflying.de
          Onlineshop
          • 11.01.2009
          • 1152
          • Karsten
          • Bad Salzuflen
          bei meinen Rümpfen liegt immer was dabei.
          Verschrauben würde ich auf keinen Fall, der wird über kurz oder lang reißen
          GruÃ? Karsten
          Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
          • Schneipe
            Schneipe
            Bei den Hughes (oder so) liegen auch welche bei. Aber beim EC135 leider nicht. Also fällt verschrauben flach, und kommt Moosgummi rein.
            • Sycorax
              Sycorax
              Bei Smartmodel ( also bei meiner SeaKing ) wird das Heckrohr in einen zweiteiligen Spant geführt. Im Rumpf sitzt ein U mit langem Loch, so dass das Rohr zwar zentriert ist, aber etwas nach oben und unten justiert werden kann. Auf dem Rohr sitzt ein beweglicher Spantenring, der nach korrekter Ausrichtung mit dem U verklebt wird und das Rohr dann auch in der Höhe fixiert. In der Länge kann das Rohr arbeiten, nach oben und unten ist es über die Spanten abgestützt.
              • Schneipe
                Schneipe
                Mhmmmm.....irgendwie werde ich es schon fest bekommen....
