Passt eine JetCat pht2 in eine UH1d?
  • HUGHES_D
    • 25.10.2006
    • 119
    • Raoul
    Ich liebäugle mit dem Scale-Projekt, Bell UH1D mit PHT2 von JetCat und wollte erfrage ob jemand Erfahrungen hat welcher Rumpf dafür geeignet sein könnte.
    Hab den Verdacht dass die Turbine der PHT2 etwas hoch steht und die Turbinenverkleidung zu eng sein könnte.
    Hat jemand vielleicht schon so ein Model aufgebaut?
    Raoul
  • BuckDan
    • 03.12.2007
    • 563
    AW: Passt eine JetCat pht2 in eine UH1d?
    Moin ,
    die Turbine geht nur bis 10KG , leider ...
    1,8 Meter Rotor Durchmesser geht leider auch nicht , habe schon bei JetCat gefragt .
    Die SSM-Bell ist dann auch zu schwer , schade ...
    LG Daniel
    T18MZ , BK 117 Masterart , Diabolo BE , Omata 700
    • HUGHES_D
      • 25.10.2006
      • 119
      • Raoul
      10kg sollte doch machbar sein wenn man z.B. 1630mm UH1d von Vario nimmt. Platzmäßig hab ich aber da mein Bedenken.
        Hier gibt es jemanden der eine PHT 2 in die kleine UH1 (1,68)einbaut.
        Wird wohl nicht mehr lange dauern .
        • HUGHES_D
          • 25.10.2006
          • 119
          • Raoul
          Hallo Michael,
          kannst du mir das Maß der Tubinenverkleidung deiner UH1-D mitteilen. Passt da ungefähr eine 83mm Turbine rein?
          Hab gesehen das du fleißig an deiner UH1-d E arbeitest. Wird richtig schön die Kleine.
          Raoul
          • BuckDan
            • 03.12.2007
            • 563
            Hallo Helipower ,
            die Vario / SSM haben doch beide 1.8 Meter Rotordurchmesser ? ? ?
            LG Daniel
            • HUGHES_D
              • 25.10.2006
              • 119
              • Raoul
              Bin mittlerweile auch schon ein bisschen schlauer und hab bei Vario die Rumpfmaße der UH1-D gefunden.
              Es gibt 3 Versionen von Vario, wobei die kleinste eine 1630mm Rotorkreis hat.
              Nimmt man an das in der PHT2 eine 60er Turbine verbaut ist dann hat diese einen Durchmesser von 83mm und passt somit recht gut in die Turbinenverkleidung der 1:8,2 er Vario UH1, die 100mm breit sein soll.
              Die Mechanik hat eine Höhe von 195mm und sollte somit auch in dem Rumpf verschwinden können. 2222Gram Gewicht der Mechanik plus 1200Gramm für den Rumpf lässt noch einiges an Platz zu 10kg, oder besser 9KG Maximalgewicht laut JetCat.
              Hab ich mich verrechnet? Weiß jemand mehr?
              Gruß Raoul
                Gruß Raoul
                Nee das paßt so
                • Roger
                  Roger
                  Hallo Leutz,
                  bin gerade am Umbau meiner Huey...
                  Der 1:1 Pappedummy passt recht gut.
                  Da ich aber noch auf meine PHT-2 warte kann ich das noch nicht in der Realität bestätigen.
                  Kommt dann aber ein Bauthread.
                  Die oberen Servos müssen versetzt werden, das Auspuffloch muss auf min.53mm aufgebohrt werden und der Abtrieb des Heckrotors ist zu weit unten...
                  Ach ja, jetzt hat sie 6,8kg und 1,68m Rotor...
                  schaun wir mal was dann rauskommt.
                  Zuletzt geändert von Gast; 27.01.2010, 08:03.
                  • HUGHES_D
                    • 25.10.2006
                    • 119
                    • Raoul
                    Hallo Roger,
                    schön zu hören das noch jemand an einem UH1/PHT2 Projekt bastelt.
                    Wie kommt man an ein solches Pappemodell der Mechanik? Hab im Netz auch schon ein Bild einer solchen Attrappe gefunden aber leider finde ich die dazugehörige Zeichnung nicht.
                    Deine Schilderung macht mir ja Hoffnung was den Platz in der Zelle angeht nur das mit der Heckrotoranlenkung macht mir jetzt etwas bedenken. Was planst du hierfür, ein Getriebe oder Flexwelle?
                    Gruß Raoul
                      Hallo Roger,
                      Gruß Raoul
                      Für mich ganz klar die Flex von Helifactory .
                      Klasse Sache und wenn einmal verbaut Problemlos.
                      • Roger
                        Roger
                        Hallo Raoul,
                        ich habe eine Dreiseitenansicht von JetCat auf die richtige Grösse gebracht und damit ein Pappmodell gebaut.
                        Als Tank sind 2x 1Liter rechts und links neben der Mechanik geplant
                        Ich denke dass es mit meiner Edelstahlwelle und den Kardangelenken passen könnte...
                        Einzig den Lagerspant muss man nach unten ändern.
                        Hoffe ich...
                        Schicke mir mal deine E-mail Adresse.
                        • andikraft
                          andikraft
                          Hallo PHT2 Freunde;-)
                          da ich gerade am bauen eines PHT2 Turbinentrainers bin (siehe Gravity 3D Fred) und die ganze Mechanik im CAD digitalisiert habe, hab ich euch im Anhang mal die wichtigsten Abmessungen im pdf Format drangehängt!
                          Falls ihr noch mehr Infos brauch einfach, gebt kurz Bescheid!
                          Grüßle,
                          Andi
                          • Roger
                            Roger
                            Hallo Andi,
                            hast das Mass für den Auslass vergessen..
                            55mm
