bin dabei den Vierblattkopf drauf zu bauen.
Problem
Wie auf dem Bild zu sehen ist sollte an die Schraube eine Kugelpfanne, die Schraube ist aber für die Orgi Kugelpfanne von Align zu klein.
Die Pfanne sitzt nicht fest auf der Schraube, ich kann sie so wieder abziehen.
Habt ihr eine Idee wie ich das lösen kann.
Kann ich die Schraube ind die Pfanne einkleben und in den Hebel schrauben (da ist Gewinde drin) und oben mit einer Mutter sichern.
Wenn ja mit was sollte man das einkleben ?
