Seilwinde für Jahawk gesucht
  • Helistarter
    scaleflying.de
    Onlineshop
    • 11.01.2009
    • 1152
    • Karsten
    • Bad Salzuflen
    da ich demnächst eine Jayhawk bekommen suche ich dafür eine Seilwinde.
    Wo kann man die bekommen?
    GruÃ? Karsten
    Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
  • Helisto
    • 21.04.2007
    • 405
    • Jens
    AW: Seilwinde für Jahawk gesucht
    Hi Karsten,
    suchst Du nur was Optisches oder was Funktionstüchtiges?
    Brauchst was im Maßstab 1:12. Für die Funktion würde auch 1:10
    gerade noch gehen. ZB. hier:
    Müsstest dann ein Gehäuse drumrumbauen. Z.B. ein Holzstück in die
    gewünscht Form bringen, einlaminieren, in 2 Hälften trennen und dann
    nach Bedarf montieren.
    Was Fertiges fällt mir im Moment nicht ein.
    Gruß Jens
    • Moskito561
      Moskito561
      weiß zwar nicht wie genau die Winde aussieht aber schau mal hier
      • Helistarter
        scaleflying.de
        Onlineshop
        • 11.01.2009
        • 1152
        • Karsten
        • Bad Salzuflen
        Hi Jens,
        ja die hatte ich auch schon gesehen, weiß aber nicht ob die zu klein sein wird ?
        Die könnte man schon fast, wenn man sie lackiert so montieren. Noch einen kleinen Arm bauen und dann sollte es gehen
        Funktionieren sollte sie schon
        Weiß gar nicht was für ein Maßstab die Jayhawk genau ist.
        GruÃ? Karsten
        • Helistarter
          scaleflying.de
          Onlineshop
          • 11.01.2009
          • 1152
          • Karsten
          • Bad Salzuflen
          ne leider sieht die der Jayhawk anders aus
          GruÃ? Karsten
          • Sycorax
            Sycorax
            Was für eine Mechanik kommt denn rein? Ist das eine für nen Koax , für einen 450er, eine von Century oder die große mit 2,40m von Scalecopter?
            • Icebear
              • 05.02.2008
              • 486
              • Jürgen
              • MFC Ikarus Geilenkirchen
              Die von Scaleflying dürfte so etwa 1:12 sein schätze ich. Größenangaben machen die ja keine auf der Seite, aber wenn ich bedenke, dass da ein 600er rein soll und das mit meinem Century Rumpf vergleiche sollte es ungefähr hinkommen.
              Eine gute, aber halt (schweine) teure Lösung ist sicher die von Helicopter Baumann hier zusammen mit der. Aber dann würde die Winde so viel kosten wie der Rumpf .
              Lustig ist, dass selbst die echten Jayhawks ihre Winde nicht nutzen: Klick mich!
              Also warum solltest du das so machen .
              Jürgen
              *konnte mich gar nicht entscheiden wo ich jetzt antworten soll*
              • crazyvolle
                • 17.05.2004
                • 1546
                • Volker
                • Dettingen Erms
                hier wird die Winde nicht genutzt, weil hier ein schnelles abseilen (Fast Roping)
                durchgeführt wird.
                Das würde mit der Winde zu lange dauern.
                • Helistarter
                  scaleflying.de
                  Onlineshop
                  • 11.01.2009
                  • 1152
                  • Karsten
                  • Bad Salzuflen
                  ups, dann habe ich ja eine neue Aufgabe.
                  Die Schiebetüren lassen sich auch aufschieben.
                  Also Tür aufschiefen und Windenarm ausfahren.
                  Oder sollte ich erstmal auf die Winde verzichten ?
                  GruÃ? Karsten
                  • Icebear
                    • 05.02.2008
                    • 486
                    • Jürgen
                    durchgeführt wird.
                    Ach verdammt. Nachdem meine Antwort fertig war habe ich mir das Foto nochmal genauer angeschaut. Dabei ist mir dann auch aufgefallen das die da Fast Roping machen.
                    Egal, sieht trotzdem komisch aus .
                    @ Karsten: Wie wäre es denn, wenn du dir außen nur ne Umlenkrolle in ein möglichst vorbildgenaues Gehäuse einbaust und die von Helisto verlinkte Winde irgendwo im Innenraum versteckst. Das dünne Kabel sollte auf den ersten Blick nicht auffallen. Und wenn man dann im Original sieht was die sich da so zusammen schustern .
                    • gerdvonrunkel
                      gerdvonrunkel
                      schau mal das da:
                      Gruß Gerd
                      • Icebear
                        • 05.02.2008
                        • 486
                        • Jürgen
                        Nicht schlecht!
                        Aber Maßstab 1:5.95 und knapp 400 Euro.
                        Obwohl der Preis für die Arbeit angemessen ist wie ich finde.
                        • Sycorax
                          Sycorax
                          ßhm ... der Windenarm ist doch aussen montiert, da wird nix geschwenkt.
                          Ich würde die Winde auch innen montieren und aussen nur eine Umlenkrolle vorsehen, dann kannst Du auch mehr Seil mitnehmen.
                          Hat jemand eine gute Idee, wie man erkennen kann ob das Windenseil vollständig abgespult wurde um dann den Windenmotor zu stoppen? Das Aufwickeln kann man ja noch in den Griff bekommen, wenn man das Seil durch einen beweglichen Arm führt, der einen Microschalter betätigt oder alternativ den Strom im Windenmotor misst. Aber bei maximaler Seillänge zu stoppen ist schwierig.
                          Finde ich jetzt ehrlich gesagt viel zu teuer. Das lässt sich auch selbst bauen, wenn man die Windensteuerung hinbekommt.
                          • Icebear
                            • 05.02.2008
                            • 486
                            • Jürgen
                            Kann man sicherlich.
                            Aber das Teil ist ja für ne EC-145 in der entsprechenden Größe absolut Scale. Selbst der Haken usw. entsprechen in der Optik dem Vorbild. Für das alles zusammen mit der schon fertig verbauten und funktionierenden Elektronik finde ich das ok. Ist ja kein China-Massenprodukt. Die verkaufen da wahrscheinlich 2-3 Stück von im Jahr oder so ähnlich.
                            Ausgeben würde ich das Geld aber auch nicht. Der Preis ist zwar meiner Meinung nach angemessen, aber immer noch viel zu teuer.
                            • raptor-ea
                              • 13.04.2004
                              • 1894
                              • Renningen
                              Da fällt mir spontan folgende Idee ein.
                              Am Kabelende ne kleine Magnethülse und im Gehäuse der Winde ein Magnetschalter.
                              Sollte eigentlich funktionieren.
                              Andreas
                              Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
