Da mein Scaleproject nun fertig ist..,noch ne Scale-Noob-Frage:
Hab die Mechanik logischerweise probehalber eingeflogen.
Alles im Lot!! Ist ja nicht mein erster Heli....
Ohne Rumpf hängen die Helis ja meist leicht schräg in der Luft,trotz perfekt eingestellter Mechanik.
Der Heckrotor bläst ja nach rechts und somit kommt der Heli leicht in Schräglage..,was ja normal ist...
So..,jetzt kommts: Kann es sein das der Rex im Rumpf infolge des Mehrgewichtes,nicht mehr schräg in der Luft hängt..,sonder jetzt nach links abdriftet über die Rollachse??
Die TS steht pfeifengerade und alles läuft leichtgängig!!Da bin ich mehr als Perfektionist und pingelig dazu....
Beim ersten Probeflug mit ordentlich Speed merk man jedoch nichts vom seitlichen wegdriften...
Danke für Tipps von Scaleprofis...
Gruss Thomas..
