Welche Blätter für 3/4 Blatt Kopf
  • nopost123
    • 14.09.2009
    • 516
    • Norbert
    • Altenberge, FMSC-Steinfurt
    AW: Welche Blätter für 3/4 Blatt Kopf
    Hallo Karsten
    Die Sache ist so: Harte, leichte Blätter, harter Kopf, schnelle TS-Servos und V-Stabi ergeben ideale Voraussetzungen für einen Regelkreis. Bei Von Hand geflogenen Mehrblattköpfen kann man starre Köpfe verwenden, wenn die Blätter im Bereich des Blattanschlusses ausreichend schlagweich sind. Die Blätter sollten auf keinen Fall auf ganzer Länge biegeweich sein. Das verschlechtert die zyklische Steuerung. Der Leistungsbedarf eines Vierblatt ist gegenüber einem Zweiblatt-Rigid Kopf ungefähr doppelt so hoch. Deshalb muß der HeRo auch ein wesentlich größeres Drehmoment kompensieren. Ich verwende Blätter mit "halbsymetrischem" NACA 2415 Profil. Das fliegt auch sehr gut. Der Pitchwinkel unterscheidet sich kaum gegenüber einem Zweiblattsystem mit tieferen Blättern. Bei Vier Blättern ist halt der Blattwirkungsgrad schlechter. Dafür bekommt man aber eine spitzenmäßige zyklische Reaktion. Ach so, was ich noch sagen wollte:
    V-Stabi mit weichen Blättern läst sich halt nicht so weit ausreizen wie mit obiger Auslegung. Fliegen dürfte das aber allemal.
    mfG
    Norbert
    Zuletzt geändert von nopost123; 13.01.2010, 21:36.
    Eigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
    • Helistarter
      scaleflying.de
      Onlineshop
      • 11.01.2009
      • 1152
      • Karsten
      • Bad Salzuflen
      ja das mit den Blättern ist eine Wissensachaft für sich.
      Ich habe heute mit Helitec gesprochen, die stellen für mich einen Blattsatz zusammen der auf meinen 3 Blatt Kopf passt.
      Sind sysmetrische GFK Blätter mit denen sie gute Erfahrungen gemacht haben.
      Ich vertraue denen da mal
      Für den 4 Blatt Kopf werde ich wohl noch warten da von Helitec extra spezielle Blätter für Mehrblattköpfe rauskommen, wird aber wohl April werden, zumindest die Größe die ich brauche
      GruÃ? Karsten
      Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
      • Helistarter
        scaleflying.de
        Onlineshop
        • 11.01.2009
        • 1152
        • Karsten
        • Bad Salzuflen
        Ach so,
        Harte Blätter,..... wie bekomme ich das raus ob hart oder weich. Vom Material ?
        Schnelle Servos hab ich, harten Kopf dann auch
        GruÃ? Karsten
        • Helistarter
          scaleflying.de
          Onlineshop
          • 11.01.2009
          • 1152
          • Karsten
          • Bad Salzuflen
          Helitc............hab ich mich wohl getäuscht
          Erst sagen sie einem zu das sie Blätter für einen Kopf machen und dann sagen sie ab.
          Das ist für mich nen geiler Service, das hab ich bisher noch nicht gehabt.
          Ale merk ich mir mal für die Zukunft diesen Laden zu meiden
          GruÃ? Karsten
          • nopost123
            • 14.09.2009
            • 516
            • Norbert
            Hallo Karsten
            Mit hart oder weich ist jeweils die Biegesteifigkeit (Virtuelles Schlaggelenk) gemeint. Da es für diese Angabe keine Norm gibt bleibt uns nur die ßbermittlung subjektiver Empfindungen übrig. Torsionsfest muß ein Blatt immer sein.
            In deinem Album habe ich den Baubegin einer Agusta 109 gesehen. Ist der Rumpf für eine T-Rex 600 Mechanik vorgesehen oder noch größer?
            mfG
            Norbert
            • Helistarter
              scaleflying.de
              Onlineshop
              • 11.01.2009
              • 1152
              • Karsten
              • Bad Salzuflen
              Hi Norbert,
              ja mit den Blättern bekomme ich graue Haare.
              Ich glaube ich lasse mit jetzt ein Satz Expert Blätter beim Blattschmied zusammenstellen.
              Für die Agusta habe ich einen Baubericht gemacht
              Der Rumpf ist für einen 600er, ich habe dort einen 600 CF oder GF auf Starrantrieb umgebaut drinnen
              GruÃ? Karsten
              • nopost123
                • 14.09.2009
                • 516
                • Norbert
                Hallo Karsten
                Sehr eindrucksvolles Modell, Schöner Baubericht. Frage: Ist die ßbersetzung des T-Rex noch die Originale vom Trainer oder hast du schon ein kleineres Ritzel auf der Motorwelle. Bei einem Vierblatt könnte das sonst erforderlich werden (Drehmoment).
                Mit welcher Spannung betreibst du den Heli?
                mfG
                Norbert
                • Helistarter
                  scaleflying.de
                  Onlineshop
                  • 11.01.2009
                  • 1152
                  • Karsten
                  • Bad Salzuflen
                  da ist jetzt ein 10er Ritzel drauf.
                  Hab ihn leider wegen dem Wetter noch nicht richtig fliegen können, weiß auch noch nicht
                  was er für eine Drehzal am Kopf hat.
                  Hab bislan nur einmal kurz angeschwebt.
                  Morgen nehme ich sie mal mit in die Halle daort kann ich mal richtig schweben und schauen wie sie sich so verhält.
                  Als Akku habe ich einen 7S2P LiFePo
                  Wie gesagt den Vierblatt bekomme ich erst noch, gedacht ist dieser jedoch dann erstmal für die HH-60 Jayhawk. Wenn der gut läuft werd ich die Agusta dann wohl auch noch umbauen
                  GruÃ? Karsten
