Hughes mit 450er Rex - Ritzelfrage
  • kkoll
    kkoll
    Hallo Scaleflieger,
    hier mein neuer und erster Heli, ein Align Hughes mit TRex450SE.
    FRAGE: bringt mir ein 11er Ritzel Vorteile (Energieverbrach) ?
    Zur Zeit ist ein Align 450TH Motor drin, max 2900 KV und ein 13er Ritzel. Stromverbrauch ca. 16 Ampere im Schwebeflug. Nach 7 Minuten sind etwa 2000 mA aus dem 3S-Lipo raus.
    Ich möchte gerne so lange wie möglich fliegen mit dem Lipo. Bringt da ein kleineres Ritzel noch Verbesserung?
    Gruß aus Hannover
    Klaus
  • Klaus13
    Klaus13
    AW: Hughes mit 450er Rex - Ritzelfrage
    Hallo Namensvetter,
    ja, kleiner geht. Ich habe den Hughes auch im 450er Rex Mechanik. Beim 2-Blatt-Paddelkopf kann man da ziemlich weit mit der Drehzahl runter, wird halt immer träger, eben scale. Allerings habe ich den Alignmotor dann gegen einen Hacker A20 getauscht, da der mit 2500 KV noch niedrger dreht, ohne dass der Regler im unteren Teillastbereich landet. Ritzel habe ich dann 12er und 13er probiert (weiß jetzt leider nicht, welches drin ist). Damit kriegt man aber einen traumhaften Sound bei ca. 2300 RPM. Leider verbraucht auch diese Kombi recht viel Strom, der Rumpf wiegt halt, die Flugzeit war so bei ca. 8 min + Reserve.
    ßbrigens: http://www.marschalkowski.de/heli/drehzahlrechner.php
    Gruss Klaus
    Zuletzt geändert von Gast; 10.01.2010, 21:54.
    • kkoll
      kkoll
      Kurzer Erfahrungsbericht
      Habe das 11er Ritzel jetzt drauf. Die Energieersparnis gegenüber dem 13er Ritzel liegt bei über 10%, was der Flugzeit zugute kommt.
      Kopfdrehzahl 2200 rpm und Governer-Mode hilft zusätzlich Stromspitzen zu vermeiden, die ich vorher hatte, als ich mit schlechter Gaskurve unterwegs war.
      Da ich mit Jeti-Telemetrie fliege, lassen sich diese Werte sehr gut ermitteln und vergleichen.
      Gruß aus Hannover
      Klaus
      • Klaus13
        Klaus13
        Hallo Klaus,
        klasse, wenn die Theorie auch in der Praxis passt. Mit 2200 bist Du schon scalemäßig unterwegs.
        Gruß Klaus
        • kkoll
          kkoll
          Zu meiner Hughes, Foto oben, habe ich mal einen kleinen Baubericht zusammengestellt. Wer Interesse hat:
          Gruß aus Hannover
          Klaus
          • Pirelli
            • 27.09.2008
            • 1304
            • Ulrich
            Ich will mir auch gerade eine aufbauen......
            Den Rumpf habe ich gestern erst bekommen, auch den von Align.
            Vielleicht habe andere auch noch Tips und Tricks ?
            Es währe nett wenn das hier gepostet würde
            Hat den jemand mit einem 5 Blatt Kopf aufgebaut ? Wenn ja mit welchem ?
            Grüsse
            Uli
