Lampenverteilung Hughes 500
  • Oliver
    • 25.12.2005
    • 1028
    • Oliver
    Hallo Leute,
    ich habe meinen Gaui 200 mit einer Hughes Zelle versehen und möchte gerne den Heliartist Lichtersatz einbauen. Ich habe ihn vor mir liegen und weiß nun nicht, welche Lampe wo hingehört.
    Hier mal die Beschreibung des Beleutungssatzes:
    Kann mir jemand die Positionen der einzelnen Lampen sagen. Welche Farben vorhanden sind und welche blinken, seht ihr auch in der Beschreibung.
    Weiß 4 Stück, 2 davon blinkend
    Rot 3 Stück, 2 davon blinkend
    Grün 1 Stück
    Ich danke euch,
    Oliver
  • Pille
    • 20.01.2008
    • 1017
    • Wipperfürth
    AW: Lampenverteilung Hughes 500
    1X Weiß dauer = Landelicht (Scheinwerfer), nach vorne in der Nase
    1X Weiß dauer = Rücklicht, am Leitwerk nach hinten-unten oder oben
    1X Weiß blink = ACL unten, außen unterm Sitz des Piloten
    1X Weiß blink = ACL oben, am Dom in der Nähes des Rotorkopf
    1X Grün = Position rechts, in der Kufe rechts vorn oder in der rechten Seite vorn
    1X Rot= Position links, in der Kufe links vorn oder in der linken Seite vorn
    Zuletzt geändert von Pille; 09.01.2010, 10:48.
    H-21 (todo),S-51,S-58,230,500D,Shark,Acrobat,Viperjet,FX-32
    • Moskito561
      Moskito561
      Schau mal
      Vielleicht hilft es dir ein bisschen
      • idefix-1972
        • 10.06.2007
        • 2340
        • Kai
        • owl
        Die Beleuchtung hängt im Wesentlichen vom Nutzer ab. Wenn Du eine Kennung auf Deinem Rumpf hast, kannst Du die bei google eingeben und Du siehst - sofern es die Kennung gibt - Bilder wo Du die Beleuchtung siehst.
        Denn nicht immer sitzen bei der Hughes 500 die Positionslampen in den Kufen
        Kai
        Infos über mich in meinem Profil.
        • bf212
          bf212
          [ATTACH]59526[/ATTACH]
          • Oliver
            • 25.12.2005
            • 1028
            • Oliver
            Euch allen vielen Dank.
            Dann muss ich nur noch schauen, wie das alles in dem kleinen Heli Platz hat.
            Danke
            Oliver
