AH-64A Apache Bauplan
  • Icebear
    • 05.02.2008
    • 486
    • Jürgen
    • MFC Ikarus Geilenkirchen
    AW: AH-64A Apache Bauplan
    Gibt es da weitere Infos über vorderes und hinteres Fahrwerk und die Welle zum Heck?
    Was für Infos brauchste?
    Sowohl das vordere als auch das hintere Fahrwerk ist aus Alu, bereits fertig vormontiert und sieht wirklich klasse aus. Wenn du möchtest kann ich gerne heute Abend ein paar Bilder davon machen.
    Das Heck wird per Riemen angesteuert. Beim Rumpf ist ein neues Chassis dabei welches gegen die alten Seitenplatten getauscht wird und die Umlenkrollen inclusive Spanten sind schon im Rumpf einlaminiert. Der neue Riemen ist auch dabei.
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Bilder vom Fahrwerk interessieren mich und ein Blick ins Innere um den Akku unterzukriegen.
      • Icebear
        • 05.02.2008
        • 486
        • Jürgen
        Das Fahrwerk knipps ich dir heute Abend (wenn ich daran denke, wenn nicht tritt mir in den Hintern ).
        Ein Bild wo man den Rumpf von innen sieht hab ich hier. Die Flasche die da drin liegt ist eine 1,5l Flasche (liegt da drin, da es sehr windig war). Platz ist da satt drin.
        Links neben dem Rumpf liegt noch eingepackt die Haube mit nem "Inlay" als Cocpitboden. Ich denke das baut man dann so, dass man das komplett rausnehmen kann zum Akkuwechseln.
        • Icebear
          • 05.02.2008
          • 486
          • Jürgen
          So, jetzt die Bilder vom Fahrwerk. Habe aber nur das Heckfahrwerk ausgepackt, das Vordere ist ja nicht so spektakulär.
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            Och menno, jetzt ist meine Nase lang genug und ich muss das Konto plündern...
            • Icebear
              • 05.02.2008
              • 486
              • Jürgen
              Hihi
              Habe aber trotzdem kein schlechtes Gewissen sondern freue mich jetzt auf deinen Baubericht! Da darf ich doch von ausgehen, oder?
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                Erstmal "Genehmigung" einholen... Ich bin da ziemlich laaaangsam.
                • mavnezz
                  • 21.04.2008
                  • 996
                  • Julian
                  Sag mal an Jürgen, Scale Modell in Sicht? Welche Mechanik willste verbauen?
                  Ach ja, wenn mal fertig, bringste das Mdoell bitte mal vorbei um es in guter Umgebung mal fliegen zu lassen.
                  Julian
