Sauberer Auschnitt von Türen
  • Gero Adrian
    Gero Adrian
    Hallo Scaler,
    da ich gerade an meiner ersten Semiscale Maschine baue, kommen einige Fragen auf.
    Der Rumpf (Robbe Hughes500E) hat angedeutete Türen, die ich ausschneiden möchte. Die Rahmen, die als Anschlag später in den Rumpf laminiert werden sind bereits fertig. Nun möchte ich möglichst einfach und ohne Nacharbeit die Türen austrennen. Mit einer Diamanttrennscheibe habe ich so meine Bedenken, daß mir der Schnitt verläuft und ich dann flicken muß.
    Wie löst Ihr das bei Rümpfen, wo die Türen nicht extra geliefert werden?
    Vielen Dank im voraus
  • Lars
    Lars
    Es gibt von Dremel einen Handcutter, der dafür ideal geeignet ist. Er hat glaube ich die Artikelnummer 1550...
    und heißt Dremel Versa Tipp
    Grüße,
    Lars
    • Steffen Schröck
      • 02.06.2001
      • 7112
      • Steffen Schröck
      • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
      also Diamanttrennscheibe funzt auch einwandfrei. Nur keine so schnelle Drehzahl. Grade so, dass du ein leichtes absenken der Drehzahl zwischen Leerlauf+Arbeiten hörst. Und natürlich noch ne ruhige Hand
      GruÃ?
      Steffen
      • Carsten
        Carsten
        Diamanttrennscheiben sind vielleicht etwas dick, aber es gibt von [a href=\"http://www.smtjets.com/shop1/werkzeugePRX-28812.html\" target=\"_blank\"]Proxxon[/a] Trennscheiben mit nur 0.7mm Dicke.
        Allerdings sind die Türen der Hughes ja ziemlich rund... 8o
        Carsten
        • Steffen Schröck
          • 02.06.2001
          • 7112
          • Steffen Schröck
          naja, Diamanttrennscheiben aus dem Zahntechnischen Bereich sind dünner als 0,7mm
          GruÃ?
          Steffen
          • hubschmied
            • 09.03.2002
            • 212
            • Dieter
            Hallo ,
            wenn ich Türen oder Klappen ausschneide nehme ich dazu
            das Metallsägeblatt einer kleinen Bügelsäge (Baumarkt).
            Dazu breche ich einfach die Enden wo sich die Stifte
            zum einhängen befinden mit der Zange ab .
            Durch den "Handbetrieb" kann man sich normalerweise
            nicht verschneiden , die Spaltmaße bleiben gering selbst
            wenn man die Kanten noch etwas nachschleift und
            Kosten tut´s nur ein paar Cent .
            Gruß: Dieter
            • A.E.R
              A.E.R
              Um genau zu sein: 0,15 mm
              • Joerg G.
                Joerg G.
                kann ich nur bestätigen mit der vielzitierten Diamantscheibe. Habe gerade zu Anfang einiges ausprobiert und bie mir klappt es damit am besten.
                Gruss aus dem bergischen
                Joerg
                • Heiko
                  Heiko
                  wo bezieht ihr die Diamanttrennscheiben her ?
                  Gruß Heiko
                  • Steffen Schröck
                    • 02.06.2001
                    • 7112
                    • Steffen Schröck
                    Hi Heiko,
                    ßber meine Eltern(Zahntechniker) Ne, mal im ernst, such einfach mal im I-Net nach Zahntechnichem Zubehör. Oder schau mal bei ebay, da gibts ne Rubrik(ich weiß grad net wo) die is nur für Zahntechnik. Werde nachher mal nachschauen
                    GruÃ?
                    Steffen
