Heckstreben und Rumpf
  • Norman2222
    Gesperrt
    • 07.02.2008
    • 155
    • Norman
    Wie stützt man das Heck ab bei einem Rumpfeinbau? reißt einem da nicht das Heckrohr ab wenn man einfach die Heckstreben weg lassen tut?
  • Schakal
    Schakal
    AW: Heckstreben und Rumpf
    Die heckstreben kürzen oder weiter oben befestigen...
    • Norman2222
      Gesperrt
      • 07.02.2008
      • 155
      • Norman
      Würde also sonst abreißen ?
      • amol
        • 24.11.2007
        • 914
        • oliver
        • Altach, Vorarlberg
        Nö.
        GruÃ? Oli
        - Remember our Veterans -
        • Onkel
          Onkel
          Schau mal hier.
          • Norman2222
            Gesperrt
            • 07.02.2008
            • 155
            • Norman
            Also habt ihr keine Heckverstrebung mehr dran *
            • amol
              • 24.11.2007
              • 914
              • oliver
              Nochmal: Nö. Das brauchst Du nicht. Der Ausleger des Rumpfs bringt zusätzliche Steifheit. Normalerweise ist bei den Rümpfen, die für Trainereinbau hergestellt sind, ein Schaumstoff-Ring dabei, mit dem das Heckrohr hinten zentriert und stabilisiert wird. Das reicht.
              g
              Oli
              GruÃ? Oli
              • Norman2222
                Gesperrt
                • 07.02.2008
                • 155
                • Norman
                Also hab nen KDS 450 C sagt mir aber nichts jetzt Schaumstoff Ring *
                • amol
                  • 24.11.2007
                  • 914
                  • oliver
                  Der ist beim Rumpf dabei, nicht bei der Mechanik.
                  GruÃ? Oli
                  • Norman2222
                    Gesperrt
                    • 07.02.2008
                    • 155
                    • Norman
                    mmh kannst mir da wenn du Zeit hast ein Bild schicken kann mich nicht daran erinnern hab KDS Rumpf
                    Norman2222@web.de
                    Wenn du Zeit hast wer echt lieb
                    • Schakal
                      Schakal
                      Also bei nem 450er weis ich´s nicht... aber bei nem 90er wenn du kunstflug machen möchtest würd ich´s dran machen...
                      und wie sollen Vibrationen über die Heckabstützung übertragen werden ? das geht doch nur wenn sie nicht stabil genug sind und schwingen...
                      • Schneipe
                        Schneipe
                        Bei meinem Rumpf war auch kein Schaumstoffring dabei. Hab mir dann einen selbst gemacht. Die Heckstreben habe ich mal zur Vorsicht gekürzt und reingemacht.
                        • Norman2222
                          Gesperrt
                          • 07.02.2008
                          • 155
                          • Norman
                          Das is doch mal ein nettes Bild dank euch allen .....
