Cockpitscheiben tönen? Aber wie?
Schneipe
Hallo, ich würde gerne meine Cockpitscheiben an der EC135 etwas dunkler machen. Habt ihr da paar Tips? Hab schon dran gedacht, solche Lexanfarbe "Rauchglas" zu nehmen und von innen ansprühen. Weiß nur nicht, ob die Farbe auf dem Plastik hält.....Stichworte: -
AW: Cockpitscheiben tönen? Aber wie?
Die hält gut, solange du nicht drauf kratzt.
KurtBauberichte und viele Fotos auf meiner Homepage - siehe dazu im Profil
Schneipe
Naja, von innen wird man ja wenig drankommen zum Kratzen. Dann werde ich mir mal eine Dose holen. Auch wenn ich noch Schiss habe es zu machen.......
Sycorax
Wenn Du wie folgst lackierst, dann hält die Farbe:Die hält gut, solange du nicht drauf kratzt.
- die Scheibe vollständig mit 1200er (oder noch feiner) Vlies anschleifen, die muss matt werden
- mit Klarlack besprühen ( Tamiya )
- Dann mit Rauchglas besprühen
Durch den Anschliff hält der Klarlack und bildet eine gute Grundierung für die Rauchglas Farbe. Am besten auch gleich von aussen mit behandeln, die Oberfläche wird wesentlich besser.
Jedenfalls nur weeeenig aufsprühen. Von innen siehts hell und wolkig aus, von außen gleichmäßig, aber sehr dunkel.
In mehreren, dünnen Schichten sprühen.
Aber lass immer trocknen und sieh dir das Ergebnis an. Also zum Heli halten und von außen ansehen.
Michael S.
Also ich lackier meine Scheiben am 50er (mit 30% Nitro) immer mit der Lexanfarbe von innen un da geht nix ab auch nicht bei leichtem knicken der Scheibe. Hab schon früher meine Autos so lackiert das hält ewig.
Scheibe reinigen mit Scheibenreiniger und Zewa und dann in nem warmen Raum mehrere dünne Schichten drauf und gut...nix mit anschleifen und Klarlack.
Und en kleiner Tip...die Scheibe von aussen abkleben sonst hast evtl. Sprühnebel drauf.....
Moskito561
Hallo !
Ich würde dir zur Abtönfolie ( Auto oder auch Fensterscheiben) raten ,
wenn da was daneben geht sind die Scheiben wenigstens noch OK.
Die Folie einkleben ist auch recht einfach ,
Bisschen Spüli mit Wasser mischen, auf die Scheibe sprühen , die Folie lässt sich wunderbar schieben, anpassen.
mit den Fingern die Feuchtigkeit zur Seite wegstreichen und trocknen lassen,
sollte eine Blase vorhanden sein , eine Nadel nehmen und aufstechen,..
Folie die übersteht mit Cuttermesser wegscheiden
Ist nur nen Tip, wie du es machst bleibt dir überlassen,..
cantfly100
ich hab alle meine Scheiben mit Tamyia "Rauch" lackiert, und bei alllen 5 Semi Scalern hält die Farbe.
Das lackieren mit der Dose ist kein Problem.
Schneipe
Dann werde ich mir mal die Tamiya Rauchlackfarbe kaufen und es tun........
Onkel
Chaka du schaffst es!Zitat von Schneipe Beitrag anzeigenDann werde ich mir mal die Tamiya Rauchlackfarbe kaufen und es tun........
multispeed
Tamiya farbe nehmen ,dann kannste auch die Tönung stärke beinflussen
früher bei meinem 1:5 gemacht echt easy
Schneipe
Ich habs getan...zu sehen hier.....
