Elektromotor für BO 105, 1,8 Meter Rotor
  • modellhelifred
    modellhelifred
    Ich suche einen geeigneten Motor für eine BO 105 mit 4-Blatt-Kopf und 1,8 m Rotordurchmesser. Das Abfluggewicht wird ca. 9-10 kg betragen. Der Motor sollte mit 10 S-Lipo betrieben werden und die gewünschte Kopfdrehzahl soll ca. 1200-1300 U/min betragen. Wer kann mir für ein solches Modell welche paßenden leistungsstarke Motoren empfehlen?
    Alfred
  • crazyvolle
    • 17.05.2004
    • 1546
    • Volker
    • Dettingen Erms
    AW: Elektromotor für BO 105, 1,8 Meter Rotor
    ich denke der Scorpion 4035-500 sollte doch bei passender ßbersetzung passen.
    Gruß Volle
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Hi.
      Wir fliegen Kontronik Pyro und Actro in unseren BO 105 ... mit 12s. Ginge mit 10s bei passender
      ßbersetzung auch. Welchen Actro Uli Röhr genau fliegt, müsste man ihn fragen.
      Grüßle
      Eddi
      • Stefan Reusch
        Stefan Reusch
        Jeder gute 10-12 S Motor der in 150er 3D Bolzen fliegt ist geeignet.
        Besonders gut geeignet sind hier Motoren die Ihren Max Eta bei etwas tieferen Strömen haben, wie zb. Actro 32/4 oder vergleichbare aus der 40er Actro Serie.
        Es kommt auch darauf an welche Untersetzungen du verwirklichen kannst.
        Stefan
        • Schnapperzentis
          • 09.04.2006
          • 38
          • Jürgen
          ich fliege in meiner Bo 105 einen Strecker 560.20 mit 14 Polen und 20 Windungen. Die ßber setzung bei mir ist 11,7 an 12 S. Der Motor geht auch mit 10 S bei geänderter ßbersetzung. Das Modelle hat ein Gewicht von 9 kg und einem Rotorkreis von 193 cm.
          • MikeRomeo
            MikeRomeo
            @ Eddi E. aus G.
            ich habe heute meine BO 105 (2 m Rotorkreis, ca. 9,9 kg Abfluggewicht) durch einen Motor Aussetzer etwas beleidigt: Kufe kaputt, Hauptrotorwelle hinüber, 1 Servo spinnt usw...
            Würde der BO also gerne einen neuen Motor und Regler spendieren, daher meine Frage: Welche Motoren verwendet ihr derzeit (2011) in Euren BO `s ? Als Regler stelle ich mir evtl. einen Jive 120 HV vor (BEC wird nicht verwendet).
            Flugstil: Kunstflug bis ab und zu Fun Scale!
            Der derzeitige Motor samt Regler hat es anscheinend nicht mitgemacht (Strecker Motor 560.20mit 14 Polen und 20 Windungen. Die ßbersetzung bei mir ist 11,7 an 12 S. Regler: YGE 120 HV).
            Mike
            • Heli-Paul
              Heli-Paul
              wie wäre es mit Hacker A50 Turnado
              • helifreak2009
                helifreak2009
                Tolle Motorvorschläge, aber in was für eine Mechanik soll denn der Motor ?
                Ohne das zu wissen kann man auch ne Glaskugel empfehlen
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  Moin.
                  Ich fliege nach wie vor den Pyro, Rainer hat m. W. mittlerweile Scorpion (irgendwas custom-mäßiges, keinen von der Stange, wenn ich jetzt grad nix verwechlse) drin und fliegt mit einem Vorserienregler eines anderen Herstellers mit dem VStabi-Governor.
                  Oder wartet er noch auf den Custom-Kontronik? Ei, Kopf wie Sieb
                  Mir hat in HD das erste Mal der Jive 80 zugemacht, Blink-Code 2, nach der Zeit und zig Flügen und auch dem zu der Zeit geflogenen Programm für mich nicht nachvollziehbar.
                  Die halbe AR war hart aber ohne Folgen.
                  Grüßle
                  Eddi
                  Zuletzt geändert von Eddi E. aus G.; 13.07.2011, 07:17.
                  • RV
                    RV
                    Mikado-Heli.de
                    VStabi-Support
                    • 02.06.2001
                    • 7766
                    • Rainer
                    Nene ... ich habe auch den Pyro. Uli hat den Scorpion.
                    Das reicht, an 12s und funzt gut.
                    • Aussenläufer
                      • 03.10.2004
                      • 2953
                      • Ralf
                      ich glaub der uli hat einen umgewickelten scorpion 5035.
                      Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                      • MikeRomeo
                        MikeRomeo
                        @ rv und Eddi E. aus G.
                        also ihr meint den Pyro 30-12 den jetzigen 700-52, oder?
                        VG
                        Mike
                        • Aussenläufer
                          • 03.10.2004
                          • 2953
                          • Ralf
                          ja.
                          • Aussenläufer
                            • 03.10.2004
                            • 2953
                            • Ralf
                            410 u/V
                            • klarisatec
                              • 05.05.2008
                              • 1457
                              • Markus
                              • Ortenau
                              Hallo Alfred,
                              ich fliege in meiner ß1,8m Elektromechanik den X-Era Motor 4035 in Verbindung mit dem Jive 80HV an 12S Lipo bzw. 14S LiFe und bin sehr zufrieden.
                              Der Motor ist auch mit einer ß8mm Antriebswelle zu bekommen.
                              Leider sind die Motoren in Deutschland nur schwer zu kriegen. Doch evtl. hat Gerd Guzicki (Minicopter) noch einen im Lagerbestand - wenn Du Interesse hast, rufe ihn einfach mal an.
                              Gruß Markus
                              Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
