Antennenverlegung mit 2,4 Ghz
  • eurofreddy
    eurofreddy
    Ich hab mir von HeliArtist einen 600er Airwolfrumpf gekauft. Als Mechanik soll ein Rex 600 dienen.
    Wie sind den die Erfahrungen mit der Antennenverlegung bei 2,4 Ghz. Setzte aktuell das Jeti-System ein. Können die Antennen im inneren des Rumpfes liegen 90° versetzt zu einander oder sollten die Spitzen nach aussen geführt werden ?
    Gruß Euro
  • RaidRush
    RaidRush
    AW: Antennenverlegung mit 2,4 Ghz
    Bei GFK Rümpfen brauchst du dir keine Sorgen zu machen, nur wenn z.B.
    Kohle im Weg ist.
    • eurofreddy
      eurofreddy
      ok dann sollte es bei den Heliartist Rümpfen kein Problem sein.
      Danke
      Gruß Euro
