Nieten, meine Technik, besser als Leim?
  • Heli-Peter
    Heli-Peter
    AW: Nieten, meine Technik, besser als Leim?
    Gerne!
    Schöne Weihnachten und viel Spaß beim Basteln.
    Gruß.
    • detlef
      detlef
      verlinke mal meinen Beitrag aus dem Nachbaruniversum:
      Detlef
      • tobias82
        • 25.05.2007
        • 2565
        • Tobias
        • 86368 Gersthofen
        Sehr coole Idee. Klingt aber irre zeitaufwändig. Wie viele Nieten sind es denn insgesamt ca.?
        Schöne Grü�e, Tobi
        Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
        • detlef
          detlef
          waren 4 Karten, also ca. 1000 Nieten. Waren 3 Abende.
          Nach der ßbungsphase geht das recht flott, habe später
          20 Klebepunkte gesetzt u. eine Niete nach der anderen aufgebracht.
          Da gingen 20 Stück in 2 Minuten.
          Detlef
          • amol
            • 24.11.2007
            • 914
            • oliver
            • Altach, Vorarlberg
            Wir haben so ein Teil in der Bude: Loctite Dosiergerät. Das sollte der ultimative Nietenaparat sein. Ich werd das auf jeden Fall demnächst an meiner 412 testen. Wenn's net geht, dann wieder mit der normalen Spritze.
            g
            Oli
            GruÃ? Oli
            - Remember our Veterans -
            • Icebear
              • 05.02.2008
              • 486
              • Jürgen
              • MFC Ikarus Geilenkirchen
              Ich wollte bei meinem Blackhawk die klassische Weißleim-Methode anwenden.
              Was benutzt ihr dafür?
              Also welchen Weißleim (gibt doch bestimmt Unterschiede!?) und welche Kanülengröße?
              Jürgen
              • Hughes
                • 28.12.2002
                • 24
                Hallo Waldi,
                nimm lieber die Leimspritze und übe vorher fleißig! Dieser Bausatz der Hughes 500D ist nämlich mit Abstand der schönste und auch maßstabsgetreueste 500D (M 1:5), welchen es für den RC-Sektor jemals gab! Wenn überhaupt, findet man sie nur noch ganz selten.
                Wenn man das Original kennt und sich dann die übrigen Bausätze auf dem Markt mal genauer ansieht, kommt einem zumindest in Sachen Originaltreue das Grausen...
                Ich habe selber einige Rümpfe davon, zwar noch keinen fertig gebaut (die liebe Zeit dazu fehlte mir bisher), aber bereits am Original Hughes 500D Maß genommen - alles, was ich bisher vermessen habe, stimmt mit dem Modellrumpf im Maßstab 1:5 genau überein!
                Woher hast Du Deinen Rumpfbausatz?
                Meine habe ich zum größten Teil über "die Bucht geangelt". Welche Mechanik willst Du einbauen??
                Ich möchte später den Rumpf für den Einbau einer Comeback Mechanik einrichten, die Spantensätze dazu kann ich mir dank vorhandener CNC Fräse leicht erstellen, ebenso ein V-Leitwerk, um aus dem Bausatz auch die Varianten Hughes 500C und OH-6A Cayuse zu erstellen.
                Die Türen werde ich auch funktionstüchtig, d.h. zum ßffnen vorsehen...
                Auf jeden Fall wünsche ich Dir viel Spaß mit der Hughes 500D und gutes Gelingen!
                Viele Grü�e,
                Martin
                • DerMitDenZweiLinkenHänden
                  • 09.12.2004
                  • 12087
                  • Kurt
                  • Hinterbrühl/Wien
                  #38
                  ich habe auch eine Hughes mit Weißleimnieten verschönert.
                  Zitiere aus meinem Baubericht:
                  Ich nehme dazu einfachen PONAL-Leim, eine 3ml-Spritze und eine 0,8mm-Nadel. Die Nadel mit der Dremel abgesäbelt und die gequetschte Schnittstelle mit einer weiteren Nadel wieder "aufgebohrt".
                  2-3 Bilder und ein kleines Video darüber findet ihr im letzten Viertel dieser Seite:
                  Weißleim-Nieten aufbringen
                  Kurt
                  • Icebear
                    • 05.02.2008
                    • 486
                    • Jürgen
                    #39
                    Danke dir Kurt.
                    Dann werde ich das auch so probieren.
                    Jürgen
                    • stringfellow
                      stringfellow
                      #40
                      g
                      Oli
                      Hallo Oli
                      Ich habe das glück den noch etwas edleren Automaten aus dem Geschäft meines Vaters ausleihen zu können, zumindest am Wochenende. Funktioniert gnau gleich wie der loctite automat, mit Druck und unterdruck. kann man bestens regulieren und statt schraubensicherung, weissleim rein. von zeit zu zeit trocknet die öfnnung etwas ein, dann ne stecknadel nehmen und schon ist es wieder ok.
                      habe meinen Airwolf und meinen Jet Ranger damit benietet, für den Wolf hatte ich keine 5 Stunden, für den Ranger etwas mehr, weils das erste mal war und ich zuerst noch das nietenbild aufzeichnen musste.
                      ansonsten die Technik von Rolf, der ist mittlerweile in der Spritzentechnik Meister
                      Zum Thema mit den Perlnieten, es war ein Vorschlag, ob der nun passt oder nicht ist was anderes, wenns die dinger kleiner gibt dann kann das ne alternative sein.
                      ansonsten wie gesagt, zu gross fürs modell.
                      ob die nun perlfarben sind oder nicht stört nur solange wie der lack nicht drauf ist, nachher ist es eh egal oder, also wo liegt das Problem ;-)
                      die stecknieten würde ich nicht empfehlen, ausser man will nen schweizer käse in der Luft, aber dann bitte Gelb anmalen ;-)
