Hughes
  • Norman2222
    Gesperrt
    • 07.02.2008
    • 155
    • Norman
    Hughes
    Bin gerade dabei mir einen Rumof an den KDS 450 C zu bauen.
    Wollt euch fragen müssen die Heckstreben drann bleiben ? paßt aber irgent wie auch fast gar nicht.
    L.G. Norman
  • ackerbuddler
    ackerbuddler
    AW: Hughes
    Nein ,würde auch nicht passen.Gruß Heinz-Georg
    • Norman2222
      Gesperrt
      • 07.02.2008
      • 155
      • Norman
      AW: Hughes
      Danke dir und das heck reißt nicht ab ?
      • Mike
        Mike
        AW: Hughes
        Das Heck würde auch in der Trainervariante ohne Streben nicht abreissen. Allerdings treten dann recht schnell Schwingungen auf.
        Beim Einbau in den Rumpf wird das Heckrohr im Rumpf fixiert, das ersetzt die Streben.
        Grüße Mike
        • Norman2222
          Gesperrt
          • 07.02.2008
          • 155
          • Norman
          AW: Hughes
          was nimmst du da zum fixieren ich hab da nichts dabei gahabt hab KDS Rumpf Hughes
          • Mike
            Mike
            AW: Hughes
            Im Prinzip kannst du alles nehmen was das Heckrohr hinten klemmt, z.B. EPP oder ähnliches Verpackungsmaterial. Achte nur darauf das deine Anlenkung nicht mit eingeklemmt wird.
            Alternativ kannst du auch ein Stück Holz innen in den Rumpf kleben und dann das Seitenleitwerk daran festschrauben.
            Ich hab mal einen 450er Rex in einen Hughes Rumpf gebaut und hab's an der Stelle so gemacht:
            Den kompletten Umbaubericht findest du auf meiner Homepage.
            Viele Grüße und viel Spaß beim Umbau!
            Mike
            • Norman2222
              Gesperrt
              • 07.02.2008
              • 155
              • Norman
              AW: Hughes
              Wie lautet deine Hp das ist doch super Danke dir sag mir noch mal deine Hp
              L.G. Norman
              • Norman2222
                Gesperrt
                • 07.02.2008
                • 155
                • Norman
                AW: Hughes
                Habs gefunden super Danke noch mal.
