4-Blatt Heckrotor auswuchten ?
  • crazyvolle
    • 17.05.2004
    • 1546
    • Volker
    • Dettingen Erms
    habe vor kurzem mal gelesen, das jemand seinen 4-Blatt Hero gewuchtet hat.
    Kann mir mal jemand sagen wie das genau funzt?
    Habe einen Vario Heckrotor mit den Graupner Plastikblättern.
  • yazzman18
    • 18.05.2008
    • 362
    • Hans
    AW: 4-Blatt Heckrotor auswuchten ?
    also entweder hast Du eine Rotorblattwaage (für 2 Blätter) und kannst dann die 4 Heckrotorblätter dort paarweise Ausbalancieren und dann jeweils gegenüberliegend montieren.
    Oder aber du nimmst das komplette Heck ab (alternativ auch nur die Welle samt Kopf) und spannst das Ganze in einen Schraubstock o.ä. ein. Dann gibst Du dem Rotor einen Schubs und wenn ein Blatt schwerer als die anderen ist, sollte sich das unten einpendeln. Das Ganze mehrfach machen, um Fehler/Reibung/Luftzug auszuschliessen. Dann kannst Du entweder auf die leichteren Blätter anfangen Klebestreifen aufzubringen oder beim schweren gewichtserleichternde Bohrungen (nicht Durchbohren), bis der Heckrotor keine Tendenz zu einem bestimmten Blatt hat. Die ganze Methode funktioniert leidlich, wenn das System schön frei drehen kann. Manchmal hilft es auch die Blätter einfach mal durchzutauschen.
    Wenn Du jetzt allerdings noch eine Schwerpunktkorrektur machen möchtest, wird es nochmals aufwändiger. Vielleicht sollte man dann doch bessere sprich fertig feinstgewuchtete Blätter (oder auch M-Blades) kaufen.
    Gruss Yazz
