Beleuchtung fürs Heck
  • Schneipe
    Schneipe
    Hi, wollte mal nachfragen wie ihr die Kabel für die LEDs fürs Heck verlegt habt. Nur so ins Heckrohr gelegt, oder irgendwie befestigt? Muss ja 3 Kabel nach hinten führen, 2 für rot und grün an den Seitenfinnen, und Blinklicht rot aufs Heckrotorgehäuse oben drauf.
  • Roger
    Roger
    AW: Beleuchtung fürs Heck
    Hallo Schneipe,
    4 Kabel ...
    Du brauchst noch ein Nav-light weiss, das nach hinten strahlt...
    Einfach eine Bowdenzug-Aussenhülle nach hinten durchschieben und die Kabel rein ...
    • Schneipe
      Schneipe
      Danke, aber diese sollte man ja doch auch befestigen, oder? Sonst klappert sie da rum.....
      Da muss ich mir eine passende Aussenhülle suchen....für 4 Kabel.
      • Roger
        Roger
        Hi Schneipe,
        die dicken blauen Hüllen...
        Und die dann mit einem Tropfen Silikon im Tailboom fixiert...
        • Kholdstare
          • 14.11.2007
          • 1390
          • Philipp
          • Bern
          Alternativ kannst es auch so machen: die 4 Litzen im Heckrohr 'einspannen', so dass sie ganz leicht unter Zug im Rohr eng an der Wand anliegend entlanglaufen. Dann auf beiden Seiten mit Epoxy fixieren, resp. so weit es geht 'reinlaufen' lassen.
          6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
          • Sycorax
            Sycorax
            Oder mit den selbstklebenden Pads für Kabelbinder aus dem Baumarkt befestigen. Dafür die Pads in regelmässigen Abständen mit Kabelbindern am Kabel befestigen, Schutzfolie abziehen und das Kabel leicht gespannt einfädeln. Dann die Pads der Reihe nach andrücken. Ist leicht und die Pads lassen sich zur Not auch wieder entfernen.
            • Kholdstare
              • 14.11.2007
              • 1390
              • Philipp
              • Bern
              Glaub nicht dass das geht @Ralf, laut seiner Beschreibung fliegt er nen Trex 500, da wird es sehr eng mit Kabelbindern im Innenrohr.
              Gruss, Philipp
              • Schneipe
                Schneipe
                Hab die Beleuchtung bekommen, die Kabel sind sehr dünn. Sollte also gehen.....
