Welcher ZG in SSM Mechanik
  • F.Pock
    F.Pock
    ich hab eine SSM Mechanik bekommen, woran kann ich sehen welcher Zenoha eingebaut ist, es steht ZG 230 PH auf dem Motor.
  • cybertaz
    cybertaz
    hi frank
    ich denk das es dann der neue ist
    weis ich aber nicht sicher
    mfg robert
    p.s bekomme in der folgenden woche meine SSM mit dem alten zg23,dann schreibe ich nochmal, okay?
    • F.Pock
      F.Pock
      Hallo Robert
      wäre nett, wenn du dich nochmal meldest.
      • Lars
        Lars
        Hallo Frank,
        nach der Bezeichnung ist es wohl der neue Motor, kannst Du aber auch am Kühlgebläse erkennen, wenn es ein doppeltes Schaufelrad ist..
        Grüße,
        Lars
        • F.Pock
          F.Pock
          Hi Lars
          also als Lüfter ist ein 5 Blatt Lüfter drauf, der die Luft von unten saugt. Nach Angaben des Vorbesitzers ist die Mechanik in 1997 gekauft worden. Was meinst du mit neue? Es gibt wohl einen neuen G230, der kann es ja eigentlich ni9cht sein. Ich vermute es ist ein ZG 23 .
