ich möchte meine Bell 222 mit S-Schlag Blättern (S-65) von M-Blades
ausstatten.
Meine bitte an die Leute die eine Bell 222 mit M-Blades haben:
Könntet ihr bitte ein Bild von der Bell mit den M-Blades hier einstellen. Ich möchte
gern sehen wie die Blätter darauf aussehen.
Hallo Jochen,
meine Bell bekommt gerade neue HR Lager, aber am We sollte die wieder fliegen. Da ich den Herrn Jahn von M-Blades etwas genauer kenne habe ich von ihm freundlicherweise drei Blattsorten zum testen bekommen. Wenn das Wetter passt versuche ich mal am WE welches Blatt am besten zu der Bell passt. Ich hab hier die S65, S55 und X53, die symetrischen X53 hab ich heute mal bei viel Wind kurz getestet, bei 1450 Umdreh. am Kopf (mit AC-3X) war die Bell super easy zu fliegen , lag satt in der Luft und wa´r trotzdem sehr wendig.
ausstatten.
M-Blades sind eine gute Entscheidung.
Habe sie auf meiner Hughes 500 geflogen.
Tragen wesendlich besser und man kann dabei auch noch die Drehzahl senken.
Am Sonntag konnte ich mal einen Testflug mit AC3X und S Schlag M Blades wagen, bin Drehzahlen von 1280, 1400 & 1550 geflogen , die Bell lag in allen drei Flugphasen super ruhig in der Luft. Vom Fluggefühl her sehr stabil und trotzdem wendig, sogar bei 1280 war weder auf Heck noch auf TS ein schwammiges Verhalten zu spüren. Bei 1500 und flotten Rundflug ging die Bell wie an der Schnur , kein Aufbäumen , Pendeln oder sonstiges negatives Verhalten.
Beim Hoch.- und Runterlaufen auf dem Boden habe ich noch leichte Resonanzen drin , die werde ich aber noch mit anderer Kopfdämpfung sicher in den Griff bekommen.
Hier mal ein kurzes Video mit 1280 & 1400 am Kopf , jetzt muß ich nur noch einen Kameraman ohne Stimmbänder finden
Nur ganz leichte die aber kein Problem darstellen.Sonst läuft er sehr ruhig hoch und runter.
Das ist ja super !
Ich hatte mit meiner Bell große Probleme.
Habe alles mögliche versucht.
Aber erst als ich einen zusätzlichen Spant in den Rumpf einlaminiert habe wurde es besser.
Mit welcher Kopfdrehzahl fliegst du jetzt ?
Das ist ja super !
Uwe
Ich fliege den Wolf mit 1400 U/min bei 10° Pitch.
