Sky-Fox-Scaler mit A123 14s2p möglich?
  • klm45739
    • 13.08.2005
    • 296
    • Kreis Recklinghausen
    Hallo Leute,
    ich stehe gerade vor der Entscheidung, meinen Stinker-Fox zu verkaufen, oder aber ihn auf Batteriebetrieb umzustellen.
    In diesem Fall würde ich gern einen netten Rumpf drumschrauben und da ich nach einigen schlechten Erfahrungen mit LiPos langsam auf LiFePos umstellen will, stellt sich mir die Frage, ob ein solches Projekt mit 14s2p möglich wäre.
    Der Vorteil läge für mich darin begründet, daß wir zwei T-Rex 600 fliegen und mein Sohnemann den jetzt schon mit 7s2p fliegt.
    Die Mehrfachnutzung ließe sich halt finanziell prima darstellen....
    Falls machbar: welche Antriebskomponenten würden sich dafür eignen?
    Klaus
    Vision-450, Rex 450+600, outrage G5, Sky-Fox, T12FG
    MK-Okto (autonom-fliech-Dingens)
  • Brenner
    Brenner
    AW: Sky-Fox-Scaler mit A123 14s2p möglich?
    Kannst du mal verlinken bzw. beschreiben was ein Sky-Fox ist bzw. im Vergleich (Gewicht z.B.) er zum einem Align 700E hat.
    Ich fliege 14S2P LiFePo4 im Rex.
    • klm45739
      • 13.08.2005
      • 296
      Hallo Stefan,
      ein Sky-Fox hat 150cm Rotorkreis und wird eigentlich mit 10ccm geflogen.
      Abfluggewicht als Trainer so um die 5 kg.
      Klaus
      • Brenner
        Brenner
        Ist ja dann fast identisch mit dem 700E.
        Dann sollte es mit den Life Pack kein Problem geben, außer das du wohl über die 5kg Marke kommen wirst.
        • Michael W
          Michael W
          Unter die 5kg Marke schafft es ein Scale Skyfox sowieso nicht.
          Ich hatte mal einen, der war 7,2kg mit 11,5er Rossi und Ecureuil Rumpf.
          Bis 14S3P halte ich alles für möglich.
          • klm45739
            • 13.08.2005
            • 296
            Hallo Stefan,
            was nutzt Du denn für Antriebskomponenten in Deinem Rex?
            @Michael
            hast Du Dich verschrieben? 14s DREI p ?!?!
            Das halte ich nun doch für zuviel...
            Ich glaube, beim 150er Rotorkreis kommen dann mit DEM Gewicht keine prickelnde Flugeigenschaften mehr raus.
            Klaus
            • Brenner
              Brenner
              @Klaus:
              • Michael W
                Michael W
                Ich dachte du willst Scale fliegen. Für 3D lässt du besser das Scale Gewand ab.
                Klar könnte der 14S3P schleppen. Sind rund 3kg Akku. Das macht der schon.
                Der frisst auch 680er Blätter. Ich würde aber nur 10-12S nehmen. M-Blades drauf 1200 auf dem Kopf und ab gehts.
                Zuletzt geändert von Gast; 31.10.2009, 18:28.
                • nopost123
                  • 14.09.2009
                  • 516
                  • Norbert
                  • Altenberge, FMSC-Steinfurt
                  Hallo Klaus
                  Die Heim-Mechanik (SkyFox) kann man hervorragend für den Einsatz im Elektro-Skale Bereich einsetzen. Ich selbst fliege meine Modelle mit 14S 1P und 12S 1P. Je nach Modell liegen die Flugzeiten dann zwischen 10,5 und 4 Minuten. Versuche nach möglichkeit den Rotordurchmesser so groß wie möglich zu machen. Meine Bell fliege ich mit 12S und 1,83m DRM. Flugzeit bei ~ 5,6Kg bis 10,5 Minuten. Die Seitenteile der SkyFox-Mechanik würde ich durch selbstgefertigte CFK-Varianten ersetzen. Im Scaleforum habe ich diesbezüglich einige Varianten zur Ansicht eingestellt. Viel Erfolg.
                  mfG
                  Norbert
                  Eigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
