Fenestron ???
  • Gast-Avatar
    Fenestron ???
    Kleine Ergänzug zu meinem Posting: :]
    @ Rainer
    welche Mechanik hast Du denn eingebaut ?
    Einige meiner Kollegen fliegen eigenartigerweise die
    EC 135 ohne gößere Probleme........
    @ Berthold
    es ist nicht alles schlecht was man nicht kennt
    Ausstattung meiner 2 m EC 155 Dauphin N4
    Mechanik: FRH mit G230 "feinoptimiert" (Vergaser, Resorohr)
    ca.4 PS Leistung
    5 Blattkopf
    auf der Zwischenwelle Drehzahlerhöhung durch entsprechende
    Ritzel, Heckrotor Drehzahlerhöht.
    Gewicht der EC ca 14 kg bei vollem Scale Ausbau.........
    Und das beste: Sie wird sicher fliegen
    Mfg
    Herbert
    • Berthold Pätzold
      Berthold Pätzold
      Fenestron ???
      ja wird sich zeigen ob die auch fliegt.......... 8)
      ist ja ein unterschied zwischen nur abheben und rumeiern und richtiges fliegen.....
      warum sollte ich die auch kennen.......wenn man das so liest bin ich ganz froh diesen Heli nicht zu haben.........ich will ja fliegen und kein Austellungsstück....... :]
      aber Du wirst uns sicher eines besseren belehren....da bin ich sicher...............
      • Lars
        Lars
        Fenestron ???
        Moin !
        Grundsätzlich sollte man mal klar stellen, dass man beim Bau eines Fenestron Hubis eine Menge Fehler machen kann, die dann zu groben Problemen beim Flug führen. Das zieht sich aber durch die gesamte Palette der Scalehubschrauber....
        Ich habe schon eine Menge Fenestron getriebener EC`s oder auch Gazellen, oder Dauphins gesehen, die ohne Probleme fliegen. Sicherlich nicht so, wie ein Futura Royal Rumpf oder ähnliche 60er Rümpfe, aber grundsätzlich mal fliegen sie und eiern nicht nur rum.
        Das dann eine 2Meter EC 155 bestimmt noch mehr Eindruck macht, wenn sie im Rundflug betrieben wird und man sich vorher beim Rumeiern und Schweben davon überzeugt hat, dass der Fenestron seinen Dienst tut, davon gehe ich mal aus.
        Allen die so ein Projekt planen kann ich nur empfehlen, sich mit Leuten zu unterhalten, die solche Modelle bereits betreiben und Hilfe geben können und dazu ist ja auch dieses Forum da....
        Danke an dieser Stelle an Herbert, der uns auch hier wieder weiterhelfen wird, wenn seine EC dann fliegt und nicht nur eiert (ich habe bei Herbert jedenfalls noch nichts eiern sehen, das wird sich wohl auch mit der EC nicht ändern... !
        Grüße,
        Lars
        • Berthold Pätzold
          Berthold Pätzold
          Fenestron ???
          @ Lars ..
          @ Matthias Born
          lass dich nicht unterkriegen........wird schon klappen.... :]
          RV wird Dir sicherlich helfen können........ist bis jetzt der einzige der damit so richtig Erfahrung hat.........
          wo wohl die anderen bleiben.........tztztzt
          :rolleyes:
          es wird sich sicherlich noch jemand melden......
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7766
            • Rainer
            Fenestron ???
            Also, die kleine EC wird wie serienmäßig angeboten schon gehen ...
            - nicht bei Wind
            - quer zum Wind schweben problematisch
            - nur mit 2 Blattrotor
            - wenn 4 Blätter, dann schmal, kurz und hohe Drehzahl
            Meine Mechanik ist übrigens eine modifizierte Uni 40. D.H. 60 er Gebläse samt Schacht drauf und fertig. Dazu noch die stärkste Getriebeversionen von Vario (wg. 75P5).
            Da ich aber 4 Blätter mit großer Blattiefe, großer Blattlänge und geriger Drehzahl (1350) fliege, kommt das Heck eben nicht so ohne weiteres nach. Daher die Modifikationen.
            PS: Die Fenestron-Mechanik von Vario hat schon eine modifizierte ßbersetzung. Und für die Turbinenmechanik gibts meines Wissens noch ein Zusatzgetriebe. Siehe dazu Rotor 11/02, Seite 25. War bei uns auf dem Platz. Ist ein "Zahnrad-Nachschaltgetriebe".
            • Ice-Man
              Ice-Man
              Fenestron ???
              ich fliege die kleine Vario EC-135 mit einer Kobold-Mechanik und einem 60´er OS. Alles Orginal wie im Bauplan beschrieben inklusive der Hauptrotor- und Heckrotorgetriebe umbauten. Zum Flugverhalten kann ich nur sagen, dass ich mit dem 3D Gyro von Robbe in der Normaleinstellung nicht klar kam und das Modell seit dem im Heading-Modus betreibe.
              Das klappt soweit ganz gut für schöne große Rundflüge. Allerdings sollte man nie eine EC mit einem Trainer vergleichen. Soll heissen, man muß schon mal etwas mit dem Heck vorausdenken.
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7766
                • Rainer
                Fenestron ???
                Du hast ja auch nen 2-Blatt drauf ....
                Da langts noch so.
                • Matthias Born
                  Matthias Born
                  Fenestron ???
                  Schon mal vielen Dank an alle Poster, habe ´ne Menge gelesen (auch in den anderen Threads, die ich nicht gefunden hatte) und bin der Meinung:
                  Meine Dauphin wird gehen wie der Teufel
                  Matthias
                  • Berthold Pätzold
                    Berthold Pätzold
                    Fenestron ???
                    ja super........das ist die richtige Einstellung...........für Dich und den Heli....
