Hallo Scale-Gemeinde,
kann mir jemand sagen, wo ich Symmetrische oder Asymmetrische Rotorblätter für meinen 4-Blatt-Kopf (450er Größe) bekomme? Sie sollten 305mm sein, mit 3mm Bohrung... für meinen MT eben.
Beim Blattschmied hab ich bereits ne Anfrage gemacht, er bietet sie nämlich nur für 3-Blatt oder 5-Blatt Köpfe an..
Jemand noch ne andere Quelle*
Danke
Hallo Thundercat,
für einen 4-Blatt-Kopf brauchtst du nur zwei "normale" Blattpaare, nicht 4 gleiche Blätter.
Hi Leute,
vielen Dank für die Antworten.
Ich dachte, wenn man einfach 2 Paare nimmt, könnte das dann trotzdem unwuchtig sein, bsp.weise wenn ein Paar 1-3 gramm weniger oder mehr wiegt...
aber wenn das wirklich so einfach geht, dann brauch ich mir ja keinen Kopp zu machen...
Danke
Entscheidend ist, dass die gegenüberliegenden Blätter gleich sind. Wenn du also zwei Paare nimmst, musst du drauf achten, dass du die Blätter, die zusammengehören, immer gegenüberliegend montierst. Also am besten die Blätter eindeutig markieren.
