Futura Royal
  • Hammondorgel
    • 28.08.2009
    • 56
    • Horst
    Futura Royal
    Hallo Gemeinde
    Ich habe noch einen Futura Royal Rumpf den ich mir fertigmachen wollte. Leider sind die Scheiben etwas zerkratzt.
    Weiß jemand wo man so einen Scheibensatz vieleicht noch bekommt. Oder hat jemand noch einen liegen ??
    Alternativ: Wie kann ich die wieder aufarbeiten ? Vieleicht vorsichtig Sandstrahlen und Lackieren ??
    Jemand eine Idee ?
    Danke
  • Thomas Czygan
    • 02.09.2005
    • 179
    AW: Futura Royal
    beim Motorradzubehör gibt es eine reine Kunststoffpolitur zum beseitigen
    von Kratzern auf Scheiben (ist eine grüne Tube, der Name ist mir leider entfallen).
    Man erzielt wirklich sehr gute Ergebnisse mit dem Zeug.
    Nach der Berarbeitung sollte man die Scheiben abschließend noch mit normaler
    Autopolitur berarbeiten.
    Gruß Thomas
    • Hammondorgel
      • 28.08.2009
      • 56
      • Horst
      AW: Futura Royal
      Mann dankt.......
      • Moskito561
        Moskito561
        AW: Futura Royal
        ich habe mir meine Scheiben mit Carbon überziehen lassen,..
        raus schauen kann ich eh nicht ,..
        und sieht nicht schlecht aus ,...
        • Flappsohr
          • 02.05.2005
          • 1034
          • Tugrul
          AW: Futura Royal
          Sieht ja echt cool aus!
          Kunststoffe lassen sich sehr gut damit polieren, Kratzer vorher mit mind. 200er Naßschleifpapier bearbeiten!
          Gruß Turi
          • Hammondorgel
            • 28.08.2009
            • 56
            • Horst
            AW: Futura Royal
            Kannst du mal das "ßberziehen" erklären ??
            Ist das eine Folie, echtes Carbon mit inne Tüte und absaugen ??
            Danke
            • Moskito561
              Moskito561
              AW: Futura Royal
              Hallo !
              Die Scheiben dienten als Schablone,
              zuerst wurden die Scheiben mit Trennmittel versehen,
              dann das Carbongewebe von innen (Negative Form) eingelegt,
              und mit Harz bestrichen ,
              nach dem trocknen , von der Scheibe genommen ,
              geschliffen , angepasst ,und mit einer Schicht Klarlack versehen ,
              die Carbonscheiben wurden auf den Heli geklebt ,
              der Lackierer hat die ganze Sache dann geschliffen , gespachtelt und lackiert ,.
              finde das er es sehr gut gemacht hat!
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                AW: Futura Royal
                Da gibts doch auch dieses Zeuchs, mit dem man Kratzer aus Handydisplays rauspolieren kann. Sollte eigentlich auch funktionieren.
                Grad nachgeschaut, da ich noch etwas davon da habe.
                Nennt sich "Displex Display Polish".
                Gibt aber bestimmt auch andere.
                Gruß Klaus
                • Hammondorgel
                  • 28.08.2009
                  • 56
                  • Horst
                  AW: Futura Royal
                  Ich habe mir jetzt H-Gummies bestellt und bei Vario gibt es S-schlag Gummies. Werde beide austesten und mal posten, wenn soweit.....
                  Danke an alle...
