nach vielen Fragen und netten Antworten ist meine Bell jetzt zu
90% fertig.
Lediglich das Fahrwerk muss noch komplettiert werden.
Es fehlt noch ein Servo und dann muss noch das V-Kabel rein.
Habe heute den ersten Testflug gemacht und bin schon begeistert
Aber ein paar Fragen bleiben noch
Ich habe aber bemerkt das die Seitenkästen in dem die hinteren Fahrwerke untergebracht sind im Flug vibrieren.
Um den Heli in den Rumpf zu bekommen musste ich einen Spant der die hinteren beiden Seiten unterstützt wegnehmen, ich denke dadurch kommen die Vibrationen.
Ich muss wohl was bauen um dort wieder Stabilität rein zu bekommen.
Kennt einer das Problem ?
Das nächste ist das der Heli nachdem der Motor aus ist und der Rotor ausläuft dann extreme Vibrationen bekommt und wackelt wie verrückt.
Ich habe schon mit Pitch runter und so gespielt, wird ein bisschen besser aber nicht viel.
Wenn ich mir jedoch das laberige Fahrwerk ansehe denke ich das es daher kommt und der Heli sich dann aufschaukelt.
Hat noch jemand dieses Problem ?
Gibt es Abhilfe dafür ?
