bin gerade dabei einen meiner 600er in eine Bell 222 zu bauen und es treten viel Fragen bzw. Probleme auf.
Habe den Rumpf von Century mit Einziehfahrwerk.
Hatte das Fahrwerk mit Servos komplett drin nd angeschlossen
Servos habe ich HS-81 genommen und das Verzögerungsmodul von Conrad
Habe das Problem das sich die Servos manchmal sehr schwer tun und dabei sind nun auch schon zwei Getriebe hops.
Die Umlenkhebel sind meiner Meinung nach zu kurz so das bei mir der Hebel leicht verbogen wird und dann klemmt. Zumindest ist es bei den hinteren so, das vordere ist OK
Wie habt ihr das gemacht ?
Wie bekomme ich am besten raus wieviel ich das Helichassis unterfüttern muss damit er im Rumpf richtig steht ?
Habt ihr eure Chassis mit Schrauben durch den Rumpf befestigt oder nur an dem Holz welches dann einlaminiert wird ?
Da ich LiFePo fliege und für den 600er zwei Packs habe will ich die natürlich auch nutzen, Problem ist nur das ich sie von oben nicht mehr reinbekommen.
Habe mir gedacht ein Stück vom schwarzen Cockpit GFK weg zu nehmen und die Die Frontscheibe dann schraubbar zu machen.
Was nehme ich da am besten für Schrauben ?
Für Tips wäre ich sehr dankbar da dies mein erstes Scaleprojekt ist
