ich möchte meinen Rumpfheli mit einem 4-Blatt Rotorkopf ausstatten.
In diesem Zusammenhang wird immer wieder vom Orthofer 4-Blatt Kopf gesprochen.
1. Wo gibt es den zu kaufen?
2. Was kostet dieser?
3. Welche Rotorblätter benötige ich dazu?
4. Wie lässt sich das "Teil" fliegen?
5. Gibt es sinnvolle Alternativen?
ich glaube du meinst den Vierblattkopf von Heinz Hoffmann.
Von einem "Orthofer" Rotorkopf ist mir nichts bekannt.
Wenn es da was gibt, was ich nicht weiß, bitte klärt mich auf!
Der Hoffmann Rotorkopf ist unter OF bekannt - vielleicht hat ihn ein Herr Orthofer entwickelt.
Es ist ein Bendix-Kopf.
von dem stammt ursprünglich die ganze geschichte
mit rotorkopfen und rotorblätter.
er hatte dann alles abgegeben an den genannten herrn hoffmann.
bei genauer betrachtung stelle ich fest das ich noch einige der OF blätter zuhause liegen habe.
sind noch welche von "ganz früher" die noch keine eingefärbte deckschicht haben ,,,
geflogen bin ich diese nur auf einem paddelkopf.
flogen sich ganz nett.
sind wohl auch eine der wenige blätter bei denen nicht immer alle pitchgestänge am heli sein müssen.
( nicht zur nachahmung empfohlen !! )
soweit ich weiss wurde der orthofer kopf später von vario vertrieben.
es ist der alte vario bendix-4-blatt-kopf mit 6mm blattanschluss.
ist "der" scale kopf für bo105 und bk117 mit den blattkauschen.
blätter sind die passenden scale-blätter mit 6mm blattanschluss.
diese wurden früher von der firma wik hergestellt. inzwischen sind sie bei tg-drehflügel erhältlich, wenn ich richtig informiert bin.
thorsten
"The rotor is just a big fan on top of the helicopter used to keep the pilot cool. When it stops, you can actually watch the pilot start sweating."
Hi Christian, Thorsten und alle!
Leider liegt Thorsten wohl falsch, da der OF-Kopf mit den normalen 14mm Blattanschlüssen daherkommt. Der Vario Scale-Kopf ist meines Wissen nicht von Orthofer. Beiden gemeinsam ist allerdings das Bendix-Element statt der Axiallager. Bei OF kann man seinen Kopf (den vom Heli natürlich ) immer auf den aktuellen Stand aufrüsten. Das ist finde ich auch ein vernünftiges Angebot!
