Mikado Logo600 3D Mechanik in Vario Bo105 (alte Version) LoBo700XL
  • piet_nb
    • 13.01.2007
    • 318
    • Neubrandenburg/ Friedland/ Wiese
    heute fange ich mal mit ein paar Bildern von meinem ersten Scale Projekt an.
    Es war eigentlich Zufall wie sich diese Kombi ergeben hat. Bei Ebay war gerade eine alte Bo105 von Vario für schmalen Taler zu haben. Da habe ich zugeschlagen.
    Im Regal lagen noch genug Teile für einen 2ten Logo 600. So ist ein zum anderen gekommen-
    So der Rumpf war da. Oh gott..was war das denn* Schwer wie sau und total verbaut. Sah auf den Fotos viel besser aus
    Egal...Logo 600 Chassi genommen und rein gehalten. Könnten passen
    Hier mal die ersten Fotos vom Rumpf. Die Scheiben usw. habe ich da schon demontiert. An ein Paar stellen war der Lack schon eingerissen. Da habe ich gleich mal versucht den Lack zu entfernen.
    http://www.msc-roggenhagen.de, http://fmsv-friedland.de
  • DonBusko
    DonBusko
    AW: Mikado Logo600 3D Mechanik in Vario Bo105 (alte Version) LoBo700XL
    Da bin ich aber sehr gespannt ob das funktioniert und wünsche viel Glück. Hast du schon einen Plan bezüglich dem umlenken des Heckriemens zum hochgelegten Heckrotor?
    Martin
    • flyrichard
      flyrichard
      Martin
      hat er, kommen sicher noch ein paar Bilder...
      Ich habe ja selber nicht daran geblaubt aber das Maschienchen ist echt cool geworden !!!
      Ricardo
      • piet_nb
        • 13.01.2007
        • 318
        So viel vorweg...sie fliegt schon
        Die Heckhöherlegung war das größte Problem. Wollte aber unbedingt die Logo Mechanik verbauen da diese sehr einfach und Wartungsarm ist. Außerdem hat das meines Wissens noch keiner gemacht.
        Aber der Reihe nach...
        Hier noch ein Paar Eindrücke von dem Rumpf.
        • piet_nb
          • 13.01.2007
          • 318
          Erstmal mußte die Farbe runter
          Das ganze hat ca. 6Wochen gedauert. Die ca. 7Schichten Lack machten es mir teileweise echt schwer.
          Der Mühe Lohn waren 1,4KG!!! weniger Rumpfgewicht
          • piet_nb
            • 13.01.2007
            • 318
            Der Lack war ab..an meinen Fingern und vom Rumpf
            Etwas Grundierung und Spachtel ist noch drauf. Die Feinarbeit habe ich mir für nach dem Erstflug gelassen. Es war ja noch nicht klar ob ich alles so umgesetzt bekomme wie ich mir das vorgestellt habe.
            • piet_nb
              • 13.01.2007
              • 318
              Den Rumpf habe ich von innen ganz leicht mit Glasperlen gestrahlt um losen Lack und Schmutz zu enfernen. Hat ganz gut funtioniert.
              Aber zu Lack entfernen ist Strahlen nicht geeignet!
              Dann habe ich erstmal etwas Platz geschaffen und die Reste der alten Mechanik Aufhängung entfernt.
              Dann der große Moment. Paßt der Logo überhaupt rein*
              Bedenken hatte ich wegen der Höhe des Heckrohres. Was soll ich sagen. Wie dafür gemacht
              • piet_nb
                • 13.01.2007
                • 318
                Als nächstes habe ich mir Schablonen gebaut um für die Mechanik eine Auflage zu bauen die ich an den beiden Hauptspanten verankern kann.
                Leider war das nicht ganz einfach da es kaum gerade Flächen zur Orientierung gibt. Alos mußte ich viel probieren.
                Das Ergebniss konnte sich aber sehen lassen. Die Mechanik kann mit 4Schrauben vom Rumpf gelöst werden.
                • piet_nb
                  • 13.01.2007
                  • 318
                  Als nächstes habe ich beschlossen, das ich das Ladengestell nicht wie von Vario einst gedacht unter den Rumpf sondern wie beim Original direkt in den Rumpf montiere.
                  Die Klemmen zur Befestigung im Rumpf habe ich von der Graupner BO geklaut
                  Und da war es wieder das Problem! Wie soll ich an dem Runden ding Messen.
                  Naja irgendwie hat´s doch geklappt und die Löcher sind an der richtigen Stelle gelandet.
                  • piet_nb
                    • 13.01.2007
                    • 318
                    Nun ging es ans Laminieren...
                    Das riesen Lüftungsloch im Boden mußte undbedingt zu und ein Paar Risse mußten auch geflickt werden.
                    Davon habe ich leider keine Fotos
                    • piet_nb
                      • 13.01.2007
                      • 318
                      Dann war es soweit...die ersten Teile für die Heckhöherlegung kamen vom Fräser.
                      Ich habe das Heck mit Hilfe von Solid Works in 3D konstruiert. Es besteht bis auf die Alu und CFK Teile komplett aus Mikado Teilen. Wellen, Lager, Umlenkrollen und Heckrotor..alles Mikado
                      Okay...der Umlenkhebel ist von Vario.
                      Den Logo habe ich für den Mechanik Test einmal komplett zusammen gebaut.
                      Ausstattung: YGE 80HV, Scorpion 4025.630KV, 10S4500SLS ZX, Savox SC-1258, V-Stabi 4.0, (nur zum Test 600er Radix, die 700er BBT waren noch nicht da)
                      • morpheus
                        • 23.06.2003
                        • 721
                        • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
                        tolles Projekt! Ich plane das gleiche. Jedoch mit einer Rex 600 Mechanik. Der Rumpf ist fertig (außen) zur Mechaikaufnahme mus ich mir noch Gedanken machen. Evtl verwende ich die Orginal Aufhängung der Hängemechanik. Bzw wieviel Gewicht bringt das weniger, wenn man das raustrennt?
                        Denn ich überlege, ob ich soweit abspecke, das 6S reichen.
                        Winkelgetriebe wird Starr, muss allerdings noch alles vermessen.
                        Grüße,
                        Andreas
                        • piet_nb
                          • 13.01.2007
                          • 318
                          Hier noch ein paar Bilder vor dem Erstflug.
                          • piet_nb
                            • 13.01.2007
                            • 318
                            Habe mal im Nachbaruniversum 2kurze Vid`s vom Erstflug hochgeladen.
                            Danke an RC-Heli-Fan!
                            Morgen werde ich nochmal paar Testflüge machen. Wenn alles gut geht mach ich sie dann fertig zum lacken.
                            Gruß Piet
                            P.S.: Danke an den mutigen Ricardo der das Pummelchen eingeflogen hat
                            • seijoscha
                              seijoscha
                              Cool das sieht richtig gut aus .
                              Mir gefällt die Bo schon immer gut .
                              Mit der Mikado Mechanik und dem V-stabi wird sie bestimmt bestens Fliegen .
                              Berichte immer schön weiter .
                              mfg
