Hilfe bei Heliartist JetRanger für 450er
  • raptor-ea
    • 13.04.2004
    • 1894
    • Renningen
    bin irgendwie am verzweifeln bei den Holzblättchen, und die Schrauben und Muttern zeigen mir auch meine komplette Ratlosigkeit.
    Die machen einfach keinen Sinn. :dknow:
    Die Beschreibung,....reden wir nicht drüber.
    Hat wer schon nen 450er in den Rumpf gebaut?
    ein frustrierter Andreas
    Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
  • raptor-ea
    • 13.04.2004
    • 1894
    • Renningen
    AW: Hilfe bei Heliartist JetRanger für 450er
    Kann mir keiner Helfen?
    Wie habt ihr den eure Heliartist Bell222 (Airwolfes) und A109 mit dem 450er verbunden.
    Die Holzblättchen soll ich an der Unterseite festschrauben?!
    Da wo das Landegestell dran war?
    Und wo dann das Landegestell?
    Nen Tipp, den ich als Gedankenschub nehmen kann?
    Andreas
    • gerdvonrunkel
      gerdvonrunkel
      diese Holzblättchen werden mit Epoxyd in den Rumpf geklebt. und darauf wird dann die Mechanik geschraubt.
      Gruß Gerd
      Zuletzt geändert von Gast; 23.10.2010, 22:26.
      • raptor-ea
        • 13.04.2004
        • 1894
        • Renningen
        Hallo Gerd,
        mit langen Schrauben von der Rumpfunterseite?
        Ich habe 4 Befestigungsmöglichkeiten an der Mechanikbodenplatte.
        (Da wo das Landegestell angeschraubt wird.
        Wenn ich die Blättchen hier verschraube, wo schraube ich dann das Landegestell dran?
        Die Löcher sind im Rumpf ja schon vorgegeben. Und die Schrauben sind nicht mal annähernd so lang, um alles mit einmal zu verbinden.
        Andreas
        Achja, ich glaube, ich habe den Jetranger V2?!
        • gerdvonrunkel
          gerdvonrunkel
          die Mechanik wird nicht durchgehend verschraubt!!!
          Nur an den löchern für die Kufen mit kleine hochzuschrauben in die Holzblättchen.
          und die Kufen dann genauso von unten durch den Rumpf.
          Gruß Gerd
          • Thomas_CZ
            • 10.07.2009
            • 117
            • München
            Hallo Andreas,
            ich gehe mal davon aus, dass der JetRanger ähnlich wie die Hughes aufgebaut wird.
            Es gibt 3 Arten von Brettchen
            - schmales langloch... schraubenkopf geht nicht durch
            - breites langloch ... schraubenkopf passt durch (normales brett)
            - längeres brett
            das schmale kommt ganz nach oben (zur mechanik)
            dann mit den normalen brettchen die höhe einstellen
            am schluss mit dem längeren brettchen abschließen.
            beim verkleben/laminieren drauf achten, dass nicht zuviel epox nach innen kommt, da du sonst die schraube nimmer von unten reinbringst.
            schau auch mal auf http://www.justhelicopters.de/hauptframe.htm
            gruß aus dem riesengebirge
            thomas
            • raptor-ea
              • 13.04.2004
              • 1894
              • Renningen
              Danke für Eure Hilfe.
              @Thomas: ja die Plättchen gibt es, nur nicht alle.
              Es gibt keine, wo ne Schraube durch passt.
              Alles etwas schwierig zu erklären.
              Danke, aber die Seite kannte ich schon und habe dort nach Lösungen geschaut!
              Das hier ist der Rumpf:
              Andreas
