Suche Rumpf für T-Rex 600 ESP
  • Helistarter
    scaleflying.de
    Onlineshop
    • 11.01.2009
    • 1152
    • Karsten
    • Bad Salzuflen
    ich will einen meiner 600er in einen Rumpf packen, die Frage ist nur welcher Rumpf
    passt da wohl.
    Vorgestellt hatte ich mit einen Airwolf oder eine Bell / BK117
    Wer hat Erfahrung damit
    Was könnt ihr mir empfehlen ?
    GruÃ? Karsten
    Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
  • Lukas.H
    • 05.12.2007
    • 231
    • Lukas
    • München
    AW: Suche Rumpf für T-Rex 600 ESP
    Moin zurück,
    also ein bissle Auswahl hast schon.
    Einen Airwolf gibt es in dieser Größe, z.B von Funkey oder auch Causemann.
    Je nachdem wieviel du noch dran arbeiten willst.
    Bei der BK-117 wirds schwierig, da würde nur die Schlüter BK passen, aber die gibt es nichtmehr zu kaufen, nurnoch gebraucht irgendwo.
    Und Bell ? Was für eine Bell stellst du dir vor ? UH-1D ? 412 ? 407 ?
    Lukas
    • Lukas.H
      • 05.12.2007
      • 231
      • Lukas
      • München
      Wenn du eine BK-117 willst, musst du schnell zuschlagen, hab ich gerade gefunden:
      • Helistarter
        scaleflying.de
        Onlineshop
        • 11.01.2009
        • 1152
        • Karsten
        • Bad Salzuflen
        ich dachte so an die http://www.century-heli.de/shop/de/p...kiert-rot.html hier, naja der Airwolf ist toll aber ja nun doch auch oft zu sehen.
        Was meinst du dazu ?
        GruÃ? Karsten
        • Lukas.H
          • 05.12.2007
          • 231
          • Lukas
          • München
          Die Bell 222 passt genauso gut auf den T-Rex wie die anderen.
          Ist jetzt eine Entscheidungsfrage was dir besser gefällt.
          Lukas
          • Helistarter
            scaleflying.de
            Onlineshop
            • 11.01.2009
            • 1152
            • Karsten
            • Bad Salzuflen
            ja die werd ich bestellen, wie realisiert man das mit der Beleuchng und dem Fahrwerk am besten
            Das Fahrwerk bstelle ich mir gleich mit.
            GruÃ? Karsten
              Lese dich mal hier z.B. durch:
              • cleo0411
                cleo0411
                Schau mal bei Litronics 2000 die haben neue 600 Rümpfe im Angebot!
                • syrius76
                  syrius76
                  ACHTUNG !!!!
                  Ich habe auch einen 600esp und Airwolf von Fun-key. (Sorry für meine Deutsch).
                  Sowie es aussieht man muss ein bischen den Chassis von esp ändern.
                  Shau mahl genau den chassis von 600e und von 600esp.
                  Vorne wo die 2 servos sinds, hat den esp einen KLEINE Heck zuviel der der 600e nicht hat. Ich habe den chassis der firma heli direkt gekauft (T-Rex 600 esp - G10 Frames). Hier sinds die zwei VORDERE Servos ein bischen nach Hinten Gedreht.
                  Das macht den ßNDERUNG leichter. Einen Standard ESP Frame wird nicht in den Fun-key Airwolf oder BELL-222 passen. Gleich vie möglich werde ich die bilder stellen und zeichnen was ich meine. Das übliche , bin neue in der forum. Ich hoffe der mein DEUTSCH nicht so schlimm ist
                  Zuletzt geändert von Gast; 16.08.2009, 22:31.
                  • Sycorax
                    Sycorax
                    Der ESP hat doch einen Starrantrieb. Da fallen alle Rümpfe weg, die mit einem hochgelegten Heckrotor arbeiten. Man kann das zwar irgendwie anpassen, aber das wird nicht einfach. Also einfach nach Rümpfen mit geradem Heck suchen: Hughes500, Bell222, Airwolf, AS350, etc ..
                    • ZoppoTrumpp
                      ZoppoTrumpp
                      Modellbau Lindinger scheint 600er Airwolf Rümpf im Programm zu haben, mit ALU-Fahrwerk für 399 ßcken. Sollen angeblich diese Woche lieferbar sein.
                      leider noch keine Bilder online
                      • morpheus
                        • 23.06.2003
                        • 721
                        • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
                        es gibt inzwischen auch 45° Anlenkungen für den Starrantrieb ( nicht nur Riemen) , solche Rümpfe sind also auch möglich. Werde damit ein Projekt einer BO105 realisieren.
                        BTW: Weiß jemand, wieviel KG ( Rumpfgewicht) ein Rex so heben kann?
                        Grüße,
                        Andreas
                        • ZoppoTrumpp
                          ZoppoTrumpp
                          Wissen wird das sicherlich keiner exakt. Man will ja immer so leicht wie möglich bleiben um die Flugzeit zu maximieren, ausserdem ist ein Heli an der Lastgrenze meiner Meinung nach ein recht gefährliches Flugobjekt, weil einfach Power für Abfangmaneuver fehlt.
                          Ich würde so als Faustformel sagen, sollte nicht mehr als 1/3 des Helis wiegen. Ist schwierig das zu verallgemeinern, viele Scale-Mechaniken nutzen ja den Rumpf selbst als Heckausleger, das ganze Getingel fällt dann Gewichtsmäßig weg. Grad der TREX ist ja eine 3D Maschine und hat ordentlich Reserven (je nach Antrieb...).. allerdings auch einen sackschweren Heckausleger... Ich würde mal sagen, unter 2kg sollten es sein.... Leider sind praktisch alle TREX-Mods mit original Heckausleger deswegen etwas hecklastig, kann gut sein, dass man noch Trimmgewichte braucht.
                          • Helistarter
                            scaleflying.de
                            Onlineshop
                            • 11.01.2009
                            • 1152
                            • Karsten
                            • Bad Salzuflen
                            ich komme mit meiner Bell jetzt auf knapp 5 Kg und sie lässt sich seh gutmütig fliegen, aber ich denke da ist dann auch die Grenze erreicht
                            GruÃ? Karsten
                            • Cooper
                              Cooper
                              ...unter 5kg...das ist gut...welche Akkus benutzt Du und auf welche Flugzeit kommst Du ungefähr...*
                              ...Gruß...Dieter
                              Zuletzt geändert von Gast; 13.09.2009, 05:19.
